23.05.2014, 00:24 | #1 (permalink) |
Неудачник
Проблемы с материнской платой
Что было, сделано: Менял, планки памяти, местами. Сбрасывал биос, перемычкой. И вынимал, батарейку. Память, и блок питания, проверял на основном, пк. Видео, тоже рабочее. Вот система: Мат плата: Gigabyte 8i945p-g s775 Процессор: Pentium 4 3.40 ghz Блок питания: FSP 500w Память: 4 x ddr2 512mb Corsair, Crucial Видео: Gainward gtx 1024mb gddr5 192bit |
23.05.2014, 00:24 | |
Так же множество важных аспектов тут Проблемы с материнской платой MSI MS-7207 Проблема с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI Проблемы с материнской платой Проблемы с материнской платой TPower145 Проблемы с материнской платой |
23.05.2014, 21:36 | #3 (permalink) |
Неудачник
Итак продолжу. Вставил батарейку, из другой, мат платы. Результат, тот же... Ещё оставил, одну планку памяти. О чудо, комп запустился. В биос зашёл, без проблемм.
Как только, добавил вторую планку. Опять, тоже самое... Снова убрал, но уже не запускается... Во общем, когда запуск, идет нормально. Рc speaker, издаёт звук. Если нет, то и спикер, молчит. |
23.05.2014, 23:13 | #4 (permalink) |
Добрый вечер. У меня тоже иногда случается такое:
Как правильно и на всегда решить эту проблему я не знаю, да не особо то и интересовался, потому что происходит это раз в полгода а то и того реже. У меня это лечится выниманием-установкой планок оперативы, думаю может контакт в разъеме где-то плохой, вот и выделывается... |
23.05.2014, 23:41 | #5 (permalink) |
Неудачник
Ну, это совсем, разные вещи. Здесь вообще мп, не стартует. Только изредка, если например, вынуть и обратно, вставить память. Может запуститься, но потом опять, тоже самое...
23.05.2014, 23:52 | #6 (permalink) |
Ну так и у меня не стартует, из описанного выше, разница только в том что после нескольких перестановок у меня все опять работает. У меня тоже кроме вращения куллера других признаков жизни комп не подает, собственно может это и не одинаковые случаи, симптомы просто совпадают...
материнская плата |
