Старый 23.03.2011, 14:43   #1 (permalink)
efrem
По умолчанию Проблемы с материнской платой
люди добрые нужна ваша помощ,!! у меня мамка чегото глючит вот только до , этого етапа доходит и все 5e675f64824d.jpg
могу зайти в БИОС но при выходи из него даже не меняя не чего, мамка переходит в ждущий режим, преходитса збрасывать CMOS/
что мне делать как с етим боротса, не один сервис не дал дуплей, может перешить биос, но как не догружает !!
мамка ABIT KD7E V.1.0 ????????????????
Замечание:
На будущее: наведайтесь сюда: Как вставить картинки в свой пост.
Модератор.
efrem вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Помогите с материнской платой
Проблемы с материнской платой MSI
Проблемы с материнской платой TPower145
Проблема с материнской платой
Старый 23.03.2011, 17:40   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
проц разогнан чтоли?
все висит как на картинке? или еще чего-то есть?
Старый 23.03.2011, 17:49   #3 (permalink)
efrem
вот что на фото и все, там где memory clock is: 200 под последним нулем слеш мигает(200_) но когда в биос вхожу, не важно меняю я там пораметры или нет, после этого перезагружаю, комп уходит в ждущий режим, после зброса СMOS ВСЕ ОПЯТЬ грузится до memory clock is: 200. не чего не разгонял!!!
Старый 23.03.2011, 17:55   #4 (permalink)
efrem
отдавал сервесный центер не дали дуплей, принес коришу, он както на время избовлялся от этого, начел грузитса дальше, но принося домой, изредко проскакивал и грузил, и все теперь не хочет уже пол года достаю ее и не как не дам дуплей, приносил я коришу еще раз (6) он чето сказал что проблема с биосом!!!!
Старый 23.03.2011, 17:57   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
судя по всему повисает при проверке IDE-устройств. попробуйте отсоединить шлейфы от матплаты. при возможности заменить шлейфы (30-50 рублей стоят, их вид на фото внизу). если после замены проблема осталась (а при отключенных шлейфах биос грузится дальше и говорит об отсутствии загрузочного диска), то проблема в IDE-устройствах, подключая по одному можно разобраться, что именно вешает POST биоса.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 17:58   #6 (permalink)
efrem
а да на пост карте когда он в ждущем режиме, пишет READ!!!
Старый 23.03.2011, 18:00   #7 (permalink)
efrem
КАКИЕ ШЛЕЙФА У МЕНЯ ОНИ ОТКИНУТЫ!
Старый 23.03.2011, 18:04   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
а код пост карты, какой последний?
если друг (тоже мне...) колдовал с биосом и после этого работало, значит проблема в биосе
Старый 23.03.2011, 18:06   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
отключите проверку устройств на шине IDE (в биосе в разделе standart cmos features) вместо названия устройств должен быть установлен параметр auto. там же отключите floppy диски и отключите опцию (если имеется) halt if error (остановка загрузки при ошибке. значение выключено - disabled).
еще похоже, что конфиг биоса слетает, "батарейку" поменяйте на матплате.
судя по картинке, проц не разогнан (AMD Duron 1,1 ГГц [ядро Morgan]), даже FSB родная, 200 МГц.
Последний раз редактировалось ult; 23.03.2011 в 18:12
Старый 23.03.2011, 18:16   #10 (permalink)
efrem
все отключил четный екран смерти!! машина в ждущем режиме я сбрасываб CMOS!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
