28.01.2013, 20:50 | #1 (permalink) |
Проблема с материнской платой
У меня возникла следующая проблема: После покупки железа и перехода на 64х разрядную систему начались проблемы с блу скринами,причем каждый раз блу скрины с разными кодлами ошибок. Единственное на что грешу ето мамка m4a88TD-M/USB3 ,обьясню почему:Видяха GTX 460 при которой выкидывало ошибку,здавалась на чистку(во время етого юзал такую же новую,взятую у друга на время),тоесть отпадает,RAM была силикон пауер 3шт по 4гига(НОВАЯ)по частоте и вольтажу к мамке подходит(но не указана в совместимости),позже заменил на 1 планку 8гиг Кингстон(на офф сайте есть в совместимости)блу скрины сохранились(+ добавилось такая формальность-завис компа,правда наблюдал 1 раз,но потом после перезагрузки блу скрин). Самое интересное,что комп пашет нормально,но ето обычно 2-3 дня ато и неделю,а потом понеслось(Виндоус тоже менял ,причем уже 3 раза) в сервис заносил,у них нормально работает,приношу домой-та же история 2-3 дня и понеслось Обычно синий экран указывает на ошибку драйвера или проблемы связанные с видеопамятью. Может быть вся проблема в неправильно установленных драйверах материнской платы?Так как после установки драйверов у меня было 1 неопознанное устройство,но не разобравшись,я доставил нужные драйвера программой DriverPackSolution ,просто на офф сайте с драйверами куча всяких файлов,возможно я что то не скачал(подскажите что именно нужно ставить из тех всех драйверов,что представленны на сайте? |
28.01.2013, 20:50 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Небольшая проблема с материнской платой GIGABYTЕ Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI Проблема с материнской платой Albatron Проблема с материнской платой и памятью |
28.01.2013, 21:15 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а до этого проблемы были? наводит на мысль о сборке ОСи, в результате чего и проблемы.
мой бывший ник Nonemore |
28.01.2013, 21:30 | #3 (permalink) |
нет сборка в норме,она же как то работала у меня 3 месяца,все началось именно после переустановки винды,так как на старой винде были проблемы с АЕРО ,у меня стал интерфейс как у ХР вот,после переустановки понеслось,еще была проблема с блоком питания он не вытягивал,но блок я заменил
28.01.2013, 21:34 | #4 (permalink) |
красавчик :D
ну то что вы были на 32битной сборке ни о чем не говорит, 64битная сильно отличается, даже если дистрибутив один и тот же. а вот бп тоже может быть виновен в бедах.
28.01.2013, 21:35 | #5 (permalink) |
а можно как то ето проверить?
28.01.2013, 21:39 | #6 (permalink) |
красавчик :D
да оба варианта, попробовать с другим бп (взять у дуга) и другой дистрибутив ОСи.
28.01.2013, 21:57 | #9 (permalink) |
красавчик :D
я думаю не в драйверах дело
