13.02.2013, 15:00 | #1 (permalink) |
Проблемы с материнской платой MSI MS-7207
Есть проблема с материнкой MSI MS-7207. Все запускается (вентиляторы в норме). Но на мониторе ничего нет и динамик не пищит. После сброса BIOSа все работает отлично, НО ТОЛЬКО ДО ПЕРВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Подскажите пожалуйста, что это может быть? У меня единственное подозрение, что самому BIOSу пришел конец! Сразу скажу, что батарейка в норме. |
13.02.2013, 15:00 | |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Проблема с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI Проблемы с материнской платой Проблемы с материнской платой TPower145 Проблемы с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI |
14.02.2013, 13:08 | #2 (permalink) |
не факт, что батарейка в норме. напряжение на ней вы можете измерить, только вытащив из материнской платы, не факт, что под нагрузкой (хоть и небольшой) она выдает нужное напряжение. во вторых даже если батарейка и новая - кто знает, сколько она на складах пролежала и в какой температуре, пока к вам попала. для перестраховки можно еще одну купить CR2032, стоит рублев 30-50.
ну и стоит проверить контакты оперативной памяти, видеокарты, можно ластиком по контактным группам плат пройтись, очень аккуратно почистить мягкой щеткой слоты от пыли. проверить, плотно ли сидит в сокетном разъеме процессор. при демонтаже кулера с процессора термопасту желательно поменять. контрольным выстрелом биос можно обновить, проведя все вышеуказанные процедуры. также для поиска проблемы желательно из материнской платы вытащить все, кроме процессора, 1 планки оперативки, видеокарты и кабелей питания. вытаскиваем (если есть дискретные) сетевые платы, usb/sata/ide контроллеры, тв-тюнеры, звуковые карты, отцепляем от питания харды. и тестируем. |
15.02.2013, 10:08 | #3 (permalink) |
ult огромное спасибо за советы, но к сожалению я все это делал, но увы это ничего не помогло! Видеокарта встроенная) А батареек я штук 5 уже перепробовал. Кисточкой уже все прочистил. Но вот хоть ты тресни ничего не помогает.
Но тут еще есть одна странная вещь. Когда, после сброса БИОСа, комп соизволит запуститься, то после входа в БИОС и сохранения параметров он идет на перезагрузку (звуки издает, что запускается и привод и винчестер), НО ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ НА МОНИТОРЕ и все. |
