Старый 19.09.2011, 11:12   #1 (permalink)
Voronov151
По умолчанию Проблема с материнской платой
Всем доброго дня.
На днях купил себе материнскую плату ASUS "P5G41T-M LE и планку на 4 Гб. На матери интегрированная видеокарта.
Все проводки подключил, но кроме куллера и звуков загрузки компьютера ничего не происходит. На экране появляется надпись на английском языке про power.
Вы можете мне подсказать, в чем проблема? На компе ещё 2 жестких диска на 70 Гб и привод.
Спасибо.
Voronov151 вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим
Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI
Проблема с материнской платой Albatron
Старый 19.09.2011, 12:01   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Напиши в точности какое железо у тебя, и какой блок питания.
так же - на процессор, дополнительное питание подключил?
Старый 19.09.2011, 16:38   #3 (permalink)
Voronov151
Всё подключил, просто меня интересует такой вопрос: возможно ли что видеокарта не работает из-за слабого блока питания, если учесть что она интегрированная в мать, а куллер и всё остальное работает.
Старый 19.09.2011, 17:03   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
видео карта? тут и материнка может не работать как полагается, если питания не достаточно или допустим не работает блок питания как следует.
и да - вентилятор работать будет даже если материнка не запускается ( так как нужно ) а тем более если вентилятор не только процессора и и на молексах блока питания который ( а видео карта интегрированная, зависит так же и работоспособности самой материнки )
вы проверяли материнку перед покупкой? на ней спикер есть?
напишите все таки какой блок питания?
сделайте проверку с другим блоком питания.
и так же посмотрите если перемычка биоса, в правильной позиции ( не на позиции сброса)
попробуйте запустить на минимальных условиях ( без жесткого диска и остальной периферии) только процессор - мать - память - и блок питания...( с охлаждением разумеется)
проверьте если материнка не имеет вздутых конденсаторов или других повреждений + посмотрите если вы нормально закрутили болты когда материнку ставили или что не касается железа корпуса.
Старый 19.09.2011, 17:28   #5 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Сообщение от Voronov151 Посмотреть сообщение
4-pin доп-питание подключено? Разъем находится выше и левее процессорного гнезда.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:33   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да я как бы уже спрашивал
ответ
Старый 19.09.2011, 17:43   #7 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Всё подключил
Как часто я это слышу по телефону...
Старый 19.09.2011, 17:47   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
угу....
Старый 19.09.2011, 18:04   #9 (permalink)
NamiD
Изучающий
Не смотря на то, что вы написали, что все подключили, я все таки задам такой вопросик... а монитор подключен к видеокарте? А то бывает =)
NamiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 08:09   #10 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от NamiD Посмотреть сообщение
Думаю, вряд ли бы появилась эта надпись при неподключенном мониторе.
Автор, вы ОС уже установили? В Биос можете войти? Точный текст сообщения выложите.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
