15.09.2011, 14:08 | #1 (permalink) |
ASUS P4P800S SE, подскажите советом
В начале лета комп работал, старенький но работал. Летом я сломал 2 ноги и провалялся в больнице 2 месяца. Сейчас дома и передвигаюсь ползком, так, что комп отнести в ремонт не получится ближайшие 3-4 месяца. Когда меня выписали из больницы в этот день отключили свет (меняли проводку в подъезде) к вечеру свет дали и на системнике вдруг загорелась зеленым лампочка на кнопке пуск. Я выдернул комп из розетки и опять включил, лампочка опять загорелась, а комп не_включается. Снял крышку, стал осматривать - на материнке тоже горит зеленая лампочка, потом через минут 5 из блока питания пошел дым. Я выдернул все из розетки. У меня был другой блок питания, я заменил его, опять включаю в розетку (не нажимая кнопки пуск) загорелись все лампы и еще кулеры закрутились на блоке, на процессоре и кулер охлаждения (то_есть только его в сеть включаю и кулеры и лампочка на кнопке пуск включаются) больше ничего не_происходит. Мать не_запускается!. Кто знает мою проблему отпишитесь плиз!. Я сейчас думаю, что материнка накрылась! Подскажите советом |
15.09.2011, 14:08 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Помогите с советом Помогите советом Помогите с советом Помогите советом. |
15.09.2011, 15:36 | #3 (permalink) |
Нет, воjбще молчит! Когда включаю на блок питании кнопку сама загорается на передней панели лампочка на кнопке пуск (раньше загоралась только при нажатии на нее) загорается лампочка на материнке b начинают крутится все кулеры кроме кулера на видюхе, и все, больше ничего не_происходит. Нажимая на кнопку пуск -никакой реакции. Выключаешь кнопку на блоке питания - все тухнет. Включаешь все повторяется!. Вы считаете единственный выход это замена материнки???
16.09.2011, 09:05 | #4 (permalink) |
думаю да, конечно самый верный способ проверить остальные комплектующие на другом компе, но скорее всего мать виновата, а визуально на материнке не видать неисправностей типо вздутых конденсаторов?
16.09.2011, 10:42 | #5 (permalink) |
Визуально осматривал, вроде все в норме, сегодня попробую отключить все от нее оставив только процессор. Напишу что получится!
22.09.2011, 21:51 | #6 (permalink) |
sanyy
Самый простой вариант: 1. Вынуть шнур питания из розетки сбросить Биос перемычкой CLR_CMOS ( на маме недалеко от батарейки) (Проверить наличие спикера) 2. Вынуть видеокарту, модули памяти, отсоединить диски и приводы DVD, все внешние разъемы USB, IEEE 1394 и т.д. 3. Проверить разъемы питания мамы и видеокарты. 4. Включить питание, если загорится индикатор питания на передней панели и появится повторяющийся писк в спикере значит мама процессор и БП исправны, если нет проверяем БП заменой, если запищит с другим БП, блок питания неисправен. 5. Если замена блока питания не помогла, снять кулер, пару раз повернуть защелку на процессоре (для старых сокетов), нанести пасту, вернуть кулер на место, проверить. Заработало идем дальше, нет - проблема с мамой... 6. Воткнуть модули памяти , проверить по одному, есть сигнал 1 длинный 2 коротких - все нормально. 7. Воткнуть видеокарту подключить монитор, вкл. если есть изображение, дальше диски, DVD приводы, внешние разъемы - по одному. P.S. Где-то в процессе выявится неисправность. (На все 15 минут) |
09.12.2012, 17:51 | #7 (permalink) |
помогите пожайлеста
У меня тоже проблема с компом на материнской плате ASUS P4P800 Se все подсоединил правильно когда включаю комп он начинает работать на мониторе высвечивается производитель и характеристики работает примерно 1-5 секунд и вырубается даже в БИОС неуспеваю зайти помогите плиз очень надо починить пробовал обнулить БИОС со ровно не помогает снимал память тоже нечего не выходит и блок питание менял тоже самое спасите!!!!
11.12.2012, 17:57 | #10 (permalink) |
что где и как проверял? пиши подробно.
Поскольку все молчат, попробую озвучить кой-какие мысли (из того что я понял): -Если подключить кабель питания (220в) к БП, то наблюдается автостарт системы -Через некоторое время все вырубается Если я понял правильно то: Вследствии поломки БП мать тоже померла. Насколько это серьезно давай разбираться. Итак: КЗ на гнезде ЮСБ? Подключаем БП к 220в, ждем пока все вырубится и на штекерах (куда подключены кнопки с передней панели) проверяем напряжение в дежурном режиме. Напруги выкладываем сюда. В момент, когда куллеры начинают крутиться, проверяем питание проца на любом из дроселей. Проверяем мосфеты на питание моста (при выкл ПК) гнездо PCI - находим ключ и по нему находим 15й контакт. Проверяем - при старте системы напруга должна исчезнуть. Для начала думаю достаточно. Все, что проделал, подробно опиши. |
