12.12.2012, 23:07 | #11 (permalink) |
20 контактов по два ряда: 1 рад: 1; -0.09мв. 2; меняется. 3; 03.4мв. 4; меняется. 5; ноль. 6; меняется. 7; ноль. 8; ноль. 9; ноль. 10; 00.3мв. 2 ряд: 1; 01.1мв. 2; -3.12в. 3; меняется. 4; 3.40в. 5; ноль. 6; 3.50в. 7; ноль. 8; меняется. 9; 3.40в. 10; ноль. во 2 ряду: 1-2 ide led ; 4-5 sm1 ; 6-7 pwr sw ; 9-10 reset. а в 1 ряду: 1-3 pled ; 7-10 speaker. Гнездо PCI проверил на 15 контакте в дежурке 01.1мв. при старте 0 а при работе 5 вольт. На дросселях матерински питание колеблица не значительно от 1.302 в да 1.320 в. На северном мосте все мосфеты показывают 0.05мв. А на южном мосту тут все по другому Q11- показания меняются Q88- 00.6мв. Q102- 5v. Q99- 2.154v. Q96- 1.036v. есть мысль что могли сдохнуть как раз Q11 и Q88 очень часть про них пишут что они и дохнут ну не знай модель не очень у них APM2054N. Еще раз спасибо за помощь. |
12.12.2012, 23:07 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Помогите с советом Помогите советом Помогите с советом Помогите советом. |
13.12.2012, 12:12 | #12 (permalink) |
давай разберемся с контактом № 6
питание на дроселях: найди инфу о твоем проце и глянь, какое питание должно на него подаваться "на 15 контакте в дежурке 01.1мв." - должна быть дежурка 3-5в.... (при старте и работе норм) "есть мысль что могли сдохнуть как раз Q11 и Q88" - выкладывай скрины с подписями напруг, а еще лучше выпаять и проверить/заменить (АРМ менять пожалуй сразу) |
13.12.2012, 21:29 | #13 (permalink) |
извини не понятно о каком контакте та говоришь! питание проца смотрел вроде от 1.475v до 1.525v напруги со скринами выложу только фотос найду и на какие можно заменить APM ?
14.12.2012, 12:29 | #14 (permalink) |
pwr sw должен в дежурке выдавать до 5в
по твоим замерам питание колеблица не значительно от 1.302 в да 1.320 в - если тестер не врет, то питание занижено... надо проверять ШИМ IRLL3303, IRLL2703, IRLR29(7)05, IRLR2905, 9t15gh, 14N03L, FDD6030L, IRL3103, K3918, IRFR4105 (взято из гугла - проверяй по даташитам) |
05.01.2013, 19:06 | #15 (permalink) |
привет извини интернета не было заменил APM Q11 и Q88 на MTB1306 результат тот же! есть мысль что это BIOS!
