Старый 23.10.2009, 17:42   #1 (permalink)
ajam.tech
По умолчанию Греется южный мост на P5KPL-AM
Здравствуйте проблема мат. платой P5KPL-AM их у меня 20шт. процессор intel Dual Core 2500 Ghz E5200, АТХ-400W у одного USB отказало и греется южным мост а у 2-ух тоже греется а мать. не включается, зелёное лампочка горит помогите с проблемой буду очень признателен. Спасибо
ajam.tech вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах
Материнка ASUS P5KPL-AM EPU
Как проверить южный мост?
Сильно греется северный мост
Проблема с Asus P5KPL-AM
Нет звука на Asus p5kpl-AM
Старый 23.10.2009, 18:10   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Попробуйте сменить камень на менее мощный и питайте систему от хорошего БП (например FSP)
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 18:42   #3 (permalink)
ajam.tech
Сообщение от Plastinator Посмотреть сообщение
Пробовал, ставил intel seleron D 1.8 Mhz не помогло. Дело в том что они все в начале загружались, стандартно выключил через пуск - завершение работы и все, больше не включается
Старый 24.10.2009, 08:22   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
При запуске греется или на дежурном питании тоже?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 08:38   #5 (permalink)
ajam.tech
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Как в розетку воткнул он потихонечку начинает греться.
Старый 24.10.2009, 09:08   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Скорее всего мост сгорел. Замена - геморрой. Дешевле выбросить. ИМХО.
Старый 26.10.2009, 11:57   #7 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Если, мать стартует и стабильно работает без USB, отключаем поддержку портов 2.0 в биосе, клеем на Юг радиатор (желательно не на супер, а то отпадет, а на любой теплопроводящий клей), можно с кулером, вставляем в PCI плату расширения USB 2.0 и работаем.Если же мать не стартует, то придется usb в Южнике "отжигать", но это совсем другая история))) А вот со второй по проблематичней будет, без замеров напряжений, вского рода тестов не обойтись)
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:28   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
замыкания на железо нету?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
