01.01.2022, 16:04 | #1 (permalink) |
Материнская плата Gigabyte Z490ud
01.01.2022, 16:04 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Материнская плата Gigabyte GA-A75M-S2V Материнская плата Gigabyte GA-8IE2004 материнская плата gigabyte h61m-s2-b3 Материнская плата Gigabyte MA790X-UD4 Материнская плата GIGABYTE GA-M61SME_S2 |
01.01.2022, 17:05 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.01.2022, 17:12 | #3 (permalink) |
Именно на моей материнке стоит одна микросхема биос, это которая основная, а рядом просто свободное место с дорожками под вторую микросхему не задействовано. А первая микросхема называется M BIOS, и всё второй нет.
А мат плата z490 ud, по правилам должна быть резервная микросхема, наверное разработчики пожалели. Потому вариант отката тоже не срабатывает. Почему не шьётся на более позднюю версию? Делаю всё точно также как и в первый раз, я уже грешу на флешки, они у меня старенькие, лет по 8 им уже, но как бы в обычных условиях нормально работают. |
01.01.2022, 17:19 | #4 (permalink) |
Остается надеяться, что все делаете именно по инструкции.
Но проверить это можно только услышав от вас последовательность действий. Кстати, возможно в книжечке, которая шла вместе с коробкой и МВ, есть ответ на ваш вопрос отката.
01.01.2022, 17:23 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
01.01.2022, 17:34 | #6 (permalink) |
Первый раз когда шил на последнюю версию f21, я просто отформатировал флешку 8 гб. в fat 32, закинул на неё только один файл с самой прошивкой и всё, ни чего не переименовывал, как был в архиве, только разархивировал и всё. Вставил флешку в белый порт на задней панели мат. платы. Перезагрузил комп зашёл в биос нажал на q-flash, утилита проверила файл на 100% и в левом столбике появилось пояснение и дата выпуска новой прошивки. Утилита задаёт вопрос, вы точно хотите обновить биос, я подтвердил и нажал клавишу, да. И начался процесс обновления после 100% компьютер перезагрузился и всё установлен новый биос f21. А сейчас же уже на проверки файла образа, ещё на 70% инициализации утилита пишет что не правильный образ биос. Может быть такое что на смом сайте Гигабайт лежат корявые прошивки? Я даже и не знаю.
01.01.2022, 17:37 | #7 (permalink) |
с флешки можно прошить только через USB Flashback port. во-вторых, не все платы поддерживают откат программно и только с программатора можно. и в третьих rev платы точно определён при скачивании биос? а то модель одна, а rev разный. на сайте надо выбирать под rev своей платы
в мануале к этой плате почитайте про это сами что именно поддерживает эта плата |
01.01.2022, 17:43 | #8 (permalink) |
Раз q-flash видит флешку, видит файл прошивки, а проверить его не может, значит сам файл не исправный, я так думаю. А где взять хороший файл с прошивкой, хотя бы для проверки?
01.01.2022, 17:47 | #9 (permalink) |
Djek1981, вы чего так не внимательно читаете то, что вам пишут? пункты перечислил вам по которым может не откатываться. на этой плате возможен ли откат программно или заблокирован производителем, то прочтите в мануале. а то у меня времени нет вникать именно в этот пункт. если нет, то будет писать всё что угодно даже при нормальном файле биоса
и если программно нет, то программатор в помощь |
01.01.2022, 17:49 | #10 (permalink) |
Да прошивка именно к этой плате Gigabyte Z490 UD rev 1.0. Я для примера пробовал, смотрел файлы прошивки от других плат серии z 490, у них цифры прошивки совсем разные, а перед тем как прошить свою, я записал старую версию прошивки она была F6c.
