Старый 03.01.2022, 11:39   #51 (permalink)
Djek1981
Биос сейчас стоит на настройках по умолчанию, ни чего в нём не делал не настраивал.
Djek1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 11:41   #52 (permalink)
Djek1981
При включении вот такая надпись и через 5 секунд полностью отключается. Успел только сфотографировать и всё.
Старый 03.01.2022, 11:45   #53 (permalink)
Djek1981
Да клавиатура то же не работает и как же зайти в биос. Она просто не успевает включится. Комп отключается. Вытаскивал батарейку не помогает.
Старый 03.01.2022, 12:27   #54 (permalink)
Djek1981
Буду прошивать да и всё, потом посмотрим что получится, хуже уже не сделаю, я так думаю.
Старый 03.01.2022, 14:48   #55 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Сообщение от Djek1981 Посмотреть сообщение
что значит не успевает включится? 5 секунд заставка горит, и 5 секунд достаточно чтобы пользователь нажал нужную кнопку на клавиатуре. успевайте и зайдёте. вытаскивание батарейки вообще не при чём и ни чем помогать не должно и к вашему случаю отношения не имеет
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 14:48   #56 (permalink)
set of letters
Делайте что хотите - плата ваша и вам виднее. Биос нормально прошился и плата исправна, если бы это было не так, то и заставка не появлялась бы
Старый 03.01.2022, 14:52   #57 (permalink)
Djek1981
А заставки с Gigabyte сейчас то и нет, сразу синий экран с ошибкой и выключение и всё.
Старый 03.01.2022, 15:34   #58 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
нет, не так это! В часты случаях когда сама флэш битая, а соответственно CRC модули и сегменты в ней битые, то логотип и первичная инициализация могут быть и будут, а вот вторая часть дампа флэша, та что повреждённая и отвечает за основной запуск и инициализацию оборудования, как раз таки не запуститься!
шей! Ничего сложного там нет! Делов на 10 минут, с 3-мя перекупами, что бы выпаять флэш, прошить и впаять обратно! НО....! Шей обязательно в новую микросхему флэш!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 21:53   #59 (permalink)
set of letters
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
как вариант конечно такое может быть, но не факт что у это платы так. И про ошибку, которую юзер пишет, но она не имеет отношения к биос - это уже к винде отношение. Secure Boot в биосе вкл или выкл и т.д. После обновления биос надо вернуть те значения, которые были перед обновлением. И я этому юзеру не верю, не на один вопрос отвечать не хочет и темнит.
Про заставку пишет что не появляется, но она и не должна, если в биос демонстрация заставки отключилась во время обновления
Может с клавиатурой проблемы или с портами usb
Последний раз редактировалось set of letters; 03.01.2022 в 22:02
Старый 03.01.2022, 22:00   #60 (permalink)
set of letters
где он всё это возьмёт? и паять чем будет - паяльником?
надо к ремонтникам тащить теперь и только к настоящим
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
