03.01.2022, 22:35 | #61 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
ну вроде бы как программатор он заказал или собираеться заказать с Алика!А уж когда придёт проггер, то дело будет за малым. а что такого?! Там не SMD деталюха, можно и паяльником. Хотя я выше писал, что можно без выпайки микры её зашить (внутрисхемно), с помощью прищепки из комплекта. А новую микру не проблема найти. Можно хоть с видеокарты дёрнуть (неисправной), можно с приставки DVB-T2 (неисравного) или просто заказать вместе с прогерром. Проблем не вижу. Тут и электронщиком не надо быть. Всё легко и просто.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
04.01.2022, 01:02 | #62 (permalink) | |
Или клавишей на клаве. Хотя в принципе после обновления биос он и так на дефолте будет Электронщиком надо быть. Просто кондёр перепаять и то нюансы знать надо, а тут целая микруха |
04.01.2022, 06:32 | #64 (permalink) |
Почему бесполезно, видео в интернете на эту тему много, шьётся нормально. Если бы их было две, тогда нужно было бы вытаскивать, основная и резервная, а в этой плате одна, должна прошиться нормально.
04.01.2022, 06:58 | #65 (permalink) |
Если не получится, да и черт с ней, закажу новую такую же, она вроде бы плата хорошая, а на этой буду экспериментировать.
04.01.2022, 18:37 | #66 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
суть не в том будет на дефолте или нет! Суть в том что бы разряды в памяти встали на своё место и сконфигурировали очерёдность прерываний! А не то что бы настройки сбросить!
я более 20 лет электронщик и инженер СЦ! Так что это всё баловство! Цитата:
она у тебя не SMD!!! Почитай какой корпус у неё! Случаем не SOIC-8? Если да, то это далеко не SMD! Цитата:
не пришлось бы! Шить по отдельности и всё! Либо есть материнки с дуал биос, которые шбьтся только на одну микросхему, а вторая подхватывает дамп с основной первой автоматически. P.S. при прошивке внутрисхемно (не выпаивая), обязательно отключи материнку от блока питания, лучше вообще на стол вынуть её из корпуса и самое главное вытащи батарейку CMOS с платы! И да, как выше я написал, шей в новую микросхему памяти, т.е. закажи вместе с программатором.
04.01.2022, 19:36 | #67 (permalink) |
Я так и сделал, мат. плату уже вытащил, всё от неё отключил, программатор заказал у нас в России, из Питера, так быстрее будет. На счёт микросхемы сложнее, её не заказывал. Если через прищепку не определится в программе, то тогда посмотрим. Она на этой мат плате какая то интересная smd dip 8, но ножек почти не видно и как бы приклеена к текстолиту. Если вытаскивать феном проблемы думаю будут. Трогать не буду. Посмотрел на Алике, именно таких не встретил, есть обычные smd как на моделях не много постарее то же 8 ножек, но не такие.
04.01.2022, 20:20 | #68 (permalink) | |
Автокран Ивановец
она то определиться, но вот прошиться может с ошибками. С прищепкой как повезёт, т.е. 50/50 может прошиться.
а я выше писал про новую флэш, что надо заказывать было! Я не сегодня писал. Цитата:
и ничего странного нет! И это никак не SMD! если феном от паяльной станции, то проблем не будет, если обычным феном, то плату может покоробить. И да, я в своё время обычным паяльником 40 ватт снимал их. Она же не впаиваеться в саму плату, а припаяна поверхностным монтажём. да не относяться эти флэши к SMD компонентам! И старее корпуса не SMD!
05.01.2022, 05:39 | #69 (permalink) |
Ребята, сейчас просто буду ждать программатор. Появились семейные проблемы. Сейчас не до компьютера. Вчера сообщили, вроде как моего родного дядю медведь в тайге задавил, он был лесник-егерь. Поедем сегодня искать. Вот такие дела бывают в Сибири.
12.01.2022, 07:52 | #70 (permalink) |
Здравствуйте ребята. Пришёл программатор. И вот после некоторых мучений всё же удалось прошить биос на версию F6c. Изначально ни как не мог одеть прищепку на микросхему биоса, не подходит прищепка на эту микросхему, если бы кто нибудь ровно держал прищепку рукой, тогда бы получилось, а так как я один, то прищепкой ни как не получалось. Термофеном греть мат. плату то же не решился. Придумал другое, очень осторожно подпаял тоненькие проводочки 8 штук прямо к микросхеме биоса и на плату программатора, соответственно всё по ключу от 1 до 8 контакта. Вот только тогда весь процесс прошёл хорошо. Пользовался программой Нео программер. После каждого действия программа выдавала (Успех) Вот теперь уже работаю с этого компьютера, пока что не было ни одного сбоя. Ребята, огромное всем спасибо за дельные советы, я рад что у меня получилось. Программатором пользовался в первый раз, но ничего всё закончилось хорошо! Компьютер заработал как и раньше, быстро, без збоев. Ещё раз всем спасибо!
