Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 15.12.2020, 00:15   #11 (permalink)
Electric150
Если пока что присмотреться к кулеру какой будет более нормальный посоветуете?
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы
Охлаждение компьютера
PCera II, масляное охлаждение компьютера
Охлаждение Компьютера
Охлаждение УНЧ
Старый 15.12.2020, 11:22   #12 (permalink)
Electric150
Я же могу просто комп на балкон закинуть, и провода к наушниками мышке и микрофон через удлинитель, или есть идея через райзер 2 провода всего усб и питальник, а в сам райзер воткнуть звуковую карту и усб карту. Так как расстояние примерно 4-5м до балкона боюсь помехи будут через обычные удлинители. А с охлаждением компа думаю в корпусе дырок наделать для вентиляторов и норм будет.Или есть ещё идеи у кого какие нибудь?
Старый 15.12.2020, 12:40   #13 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Может сделать приточно - вытяжную вентиляцию ?
Берем с балкона охл воздух и подводим к втягивающему
вентилятору....
А комп пора чистить от пыли)и пройтись влажными салфетками
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 13:15   #14 (permalink)
imported_DTS
Аватар для imported_DTS
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
С таким подходом, лучше уже за балкон.
Начинать нужно с самого начала.
1. вентиляторы на вдув 2шт 120мм
2. вентилятор на выдув 1шт 120мм
3. замена термопасты на минимум GD900 или MX4
4. Убедиться в том что кабеля в корпусе уложены так что не создают помех воздушному потоку
5. Закрываем корпус. ни каких открытых крышек.
6. Находим минимально рабочее напряжение для процессора на нужной нам частоте, ни в коем случае не задираем просто так напряжение.
7. RX580 очень горячая штучка, но становится холодной как камень при андервольтинге, ориентировочно 1035мв для штатной частоты, может быть чуть выше или даже ниже вплоть до 995мв.
После всех этих процедур должен получиться максимально тихий и холодный ПК.
imported_DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 17:21   #15 (permalink)
Electric150
Сообщение от imported_DTS Посмотреть сообщение
кабеля более менее лежат нормально, вентиляторы стоят 120мм 2 штуки на вдув 1 на выдув, термопасту схожу куплю поменяю, помнится последний раз я мазал кпт8, трогать видюху я вообще боюсь, пока что разгон с проца снял чтобы не перегревать системник, седня глянул радиатор полностью чистый, а пыль в системнике эт просто сверху слегка налетело, вот думал прикупить вентиляторов 3 штуки 120мм на 2000 оборотов, вырезать в корпусе под них отверстия и приделать 2 вентиля сверху, а еще один приделать на обдув сокета с задней стороны то-есть на заднюю крышку приделать.
Старый 15.12.2020, 18:00   #16 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Не надо ничего резать, пасту поменяй. КПТ сам пользуюсь, но в разгоне она слишком слаба.
Старый 15.12.2020, 18:07   #17 (permalink)
Electric150
Ну ладно пока заменю термопасту гляну как будет и наверное поменяю вентиляторы на вдув ато там на 1000 оборотов стоят думаю не хватает их попросту
Старый 15.12.2020, 18:43   #18 (permalink)
Alex GFDS
От того что понатыкаете вентиляторов - в комнате холоднее не станет , а шума прибавится. Вы уж определитесь с чем собрались бороться .
Старый 15.12.2020, 19:00   #19 (permalink)
Electric150
Ну планировал сначала нормально охлаждение сделать, а чтобы в комнате жарко не было можно на балкон высунут системник. Ну шум да сильнее будет согласен, зато на балконе неслышно будет.
Старый 15.12.2020, 19:05   #20 (permalink)
Alex GFDS
Варианты зависят от расстояния стола до балконного окна, форточки и тд.
Главное чтоб конденсата не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
