09.10.2011, 17:06 | #1 (permalink) |
AVE Tehnari
Охлаждение УНЧ
как отфильтровать кулер в сети? Собрал я 1558Q, радиатор греется, нашёл маленький кулер, подключил его через резисторы (теперь крутиться тихо и не шумит), за-то начали шуметь колонки, в них появился зуд на ВЧ, от кулера помехи, их реально отфильтровать, т.к. на торе только одна вторичка, питать кулер больше нечем |
09.10.2011, 17:06 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Кулеры. Охлаждение Пассивное охлаждение или нет? Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366? Охлаждение на AMD Phenom II X3 720 |
09.10.2011, 17:12 | #3 (permalink) | |
хотя яб лучше радик побольше поставил нафик лишние источники шума что электронные что механические )) Последний раз редактировалось asco; 09.10.2011 в 17:17 |
09.10.2011, 17:17 | #4 (permalink) |
AVE Tehnari
дроссель, на воздушном сердечнике? сколько витков и какой толщины проволокой?
конденсатор параллельно или последовательно подцепить, ещё какой именно, ёмкостной или керамику/плёнку? |
09.10.2011, 17:23 | #5 (permalink) |
09.10.2011, 17:39 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Дроссель можно взять готовый от любого бытового аппарата (DVD, видео и т.д.),включить последовательно с питанием,т.е. питать через дроссель.Емкость - электролит от 200-500 мкф и выше, параллельно питанию.Если нет готового дросселя: на любой кусок феррита намотайте 20-40 витков провода диам.0,2-0,4мм.Можно 2 электролита, с обоих сторон дросселя. Экспериментируйте, ведь в том то и удовольствие. Удачи.
09.10.2011, 17:57 | #8 (permalink) |
AVE Tehnari
выпаял дроссель из мат.платы убитой, всё получилось, зуд ушёл, спасибище огромное ребят
