14.12.2020, 22:24 | #1 (permalink) |
Охлаждение компьютера
14.12.2020, 22:24 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Охлаждение компьютера PCera II, масляное охлаждение компьютера Охлаждение Компьютера Охлаждение УНЧ |
14.12.2020, 22:49 | #4 (permalink) |
Вместо воды - тосол или минеральное масло. Чтобы трубки не оторвать, можно поставить армированные шланги и металлические хомуты.
Или вот такой вариант: Все друзья-приятели обзавидуются. |
14.12.2020, 22:57 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Что с удалением валенок и пыли в корпусе? Что с термопастами? Есть ли разгон чего либо в системнике? По какой схеме установлены корпусные вентиляторы? Как работают корпусные вентиляторы (от материнки/раобас/фиксированные напряжения)? Какой корпус? Какие игры играются на данном девейсе? |
14.12.2020, 23:38 | #6 (permalink) | |
AMD FX-8300 Kingston HyperX KHX1866C10D3 всего 16 гб Radeon RX 580 Series (8 ГБ) 2) Комп чистил недавно 3)термопаста новая 4) разгонял ЦП чутка 5)на передней панели стоят 2 на вдув но они низкооборотистые на выдув стоит один 2500 оборотов вентиляторы вроде на 120мм 6)Работают при нагреве 7)Так то в разное играю во основном современно вот недавно киберпанк скачал пока в нем сижу. |
14.12.2020, 23:54 | #8 (permalink) |
На постоянку не вариант бывает просто сижу за компом в сяких прогах, а гул турбин слушать не охота. Скидывать тоже хз лагать начинает в играх, по дефолту там 3.7ГГц , когда покупал проц с перформой в играх тянул 4.9 ГГц без перегрева, а щяс уже на 4.5ГГц греется до 80. Возможно я просто плохо почистил радиатор. Ну думаю тагода уж прикупить побольше радиатор или тогда уж с сво придумать чтонить, есть вариант отдельно из системника вынести шланги на выносной радиатор.
15.12.2020, 00:05 | #10 (permalink) |
