15.12.2020, 20:12 | #21 (permalink) |
15.12.2020, 20:15 | #22 (permalink) |
С вентиляцией через трубу врятли получится так, как некуда трубу просовываеть, а дверь зимой открытой держать я замерзну, расстояние 4-5м где-то . Балкон отремонтирован и обшит но не утеплен, снег и влага туда не попадает, но там не так холодно как на улице. На счёт конденсата я даже незнаю. Да и летом точно надо на улицу выкидывать так как этим летом я как в бане сидел,даже специально ядра отключал чтобы не зажарится в комнате.
16.12.2020, 14:11 | #23 (permalink) |
Ну на счёт райзера знает кто туда можно кроме видюхи воткнуть звуковую карту и usb карту, если допустим взять райзер с двумя pci через один провод. А-то в инете что то толкового ничего не нашёл.
17.12.2020, 12:38 | #24 (permalink) |
Это всё неоправданное усложнение конструкции и электронной схемы. В промышленных системах охлаждения подобного класса используется холодишьнкя машина. В домашних условиях это перебор. СВО, которое я посоветовал в самом начале темы, самый оптимальный вариант.
17.12.2020, 13:40 | #25 (permalink) |
СВО отличный вариант, а вместе с андервольтингом вообще отличный вариант и ПК будет себя нормально чувствовать и в комнате жарко не будет и проблема с шумом тоже уйдет.
17.12.2020, 22:03 | #26 (permalink) | ||
Все таки согласен райзер только усложнит конструкцию, проще купить усб удлинитель и усб звуковую карту. Цитата:
Заказал вентиляторы немного по лучше чем сейчас у меня стоят, через месяц приедут потом может отпишусь, резать корпус тогда не буду. Может по лучше вентиляторы что то да поменяют. |
17.12.2020, 23:35 | #27 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
системник на подоконник или на пол возле двери на балкон. открывать на проветривание по мере необходимости. в продаже есть приблуды для фиксации створок в определенном положении. свежий воздух +10фпс.
25.12.2020, 09:27 | #28 (permalink) | |
07.01.2021, 19:39 | #30 (permalink) |
Немного отпишусь что пока удалось сделать, поставил стол прямо возле двери балкона поэтому удлинять не понадобилось ничего, системник на балкон, теперь в комнате нет шума и жара но теперь меня греет труба отопления, вообщем такие получились температуры под нагрузкой и в простое проц в разгоне, температура видюхи больше 60 не поднималась. Покачто темопасту не менял так как вспомнил что мазал не кпт, а какой-то силурон вентиляторы тоже пока не менял. В итоге профит -30 градусов получился.
