08.09.2008, 21:34 | #11 (permalink) |
08.09.2008, 21:34 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Не устанавливается драйвер HP P1006 Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97 |
03.09.2009, 12:43 | #14 (permalink) | |
м
03.09.2009, 12:51 | #15 (permalink) |
PAT,это диск с должен быть : выполните 1.пуск - выполнить - chkdsk c / f .дождитесь окончания комп сам переагрузится
если не поможет напишу 2. |
03.09.2009, 12:52 | #16 (permalink) |
Драйвера нашел а ХР поставить не могу((
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:52 ---------- Я бы рад но на нем ничего не стоит ни Виста ни ХР |
03.09.2009, 12:57 | #17 (permalink) |
PAT, а Вы попробуйте без установки дров просто переставить в БИОСЕ Sata Native (что нибудь вроде этого) в другое положение, тогда пойдет без дров. Может дрова криво встают.
03.09.2009, 13:11 | #19 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ---------- Цитата:
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ---------- Кстати в биосе есть некоторые разделы не активные, первый раз такое вижу, ну понимаю там информационные эти ладно... но.... |
03.09.2009, 13:52 | #20 (permalink) |
STOP : 0x0000007b (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Пояснение:Ошибка 0x0000007B в Windows XP может возникать по ряду причин. Например при неполадках с оборудованием или с драйверами устройств; в случае использования одного прерывания (IRQ) несколькими устройствами; в случае повреждения загрузочного диска или файловой системы диска на котором установлена Windows и т.д. Неполадки с драйверами устройств Ошибка 0x0000007B может появиться во время установки Windows XP по следующим причинам: • Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера. • Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден. • Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены. Windows XP требуется драйвер минипорта для связи с контроллером жесткого диска, используемым для запуска компьютера. Если Windows не может предоставить драйвер устройства контроллеру или Windows использует поврежденный или несовместимый драйвер, вам потребуется заменить этот драйвер на другой, совместимый с вашим контроллером и Windows XP. Во время первой фазы установки Windows XP программа установки выводит следующее сообщение внизу экрана: Нажмите клавишу F6, чтобы установить драйвер SCSI или RAID независимого разработчика. Нажмите клавишу F6 и выполните инструкции, чтобы установить драйвер запоминающего устройства. Для определения совместимости контроллера жесткого диска с Windows XP и получения данных о драйверах, находящихся на компакт диске Windows XP или доступных для загрузки, смотрите последнюю версию списка оборудования, совместимого с Windows XP: "Последняя версия списка совместимого оборудования для Microsoft Windows XP" В случае если поврежден раздел System в реестре и Windows XP не может загрузить драйвер минипорта, необходимый для работы контроллера загрузки необходимо восстановить резервную копию реестра. "Восстановление поврежденного системного реестра, препятствующего запуску Windows XP" Неполадки с оборудованием Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены. Для решения этих проблем выполните следующие действия. 1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами. 2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI. 3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки. Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер" Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел. Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.Общие рекомендации 1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска. 2. Используйте при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если вы недавно установили несовместимый драйвер для контроллера загрузки. Дополнительные сведения об использовании последней удачной конфигурации см. в следующей статье: Как загрузить компьютер с Microsoft Windows XP, используя последнюю удачную конфигурацию 3. Используйте возможность восстановления в программе установки Windows XP. Дополнительные сведения о восстановлении Windows XP с помощью программы установки см. в следующей статье: Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP 4. Восстановите резервную копию реестра. За дополнительной информацией о восстановлении поврежденного системного реестра обратитесь к следующей статье:Восстановление поврежденного системного реестра, препятствующего запуску Windows XP |
tv тюнер |
