Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 11.01.2007, 21:18   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не устанавливается драйвер на TV тюнер
Windos определил мултимедия контроллер, а драйвер при установке пишит ч тюнера нет. Тюнер модели FlyTV Prime 34. Подскажите что делать
  Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Не устанавливается драйвер HP P1006
Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97
Старый 05.09.2008, 16:24   #2 (permalink)
Censored
По умолчанию Не могу установить ХР вместо Vista на ACER ASPIRE M5640
Вобщем как всегда купленный комп с Вистой в комплекте, которая меня в корне не устраивает. Пробовал переустановить не получаеться. Думал проблема в SATA драйверах. Интегрировал драйвера на установочный диск ХР - нихрена. Видать проблема не в этом.
Загружаю установочный диск ХР, копирует драйвера потом выскакивает синий экран смерти - и баста !
Ошибка такая:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent demage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop erro screen, restart your computer. If this screen appears againfolow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK / F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
Technical information :
STOP : 0x0000007b (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Так как Виста не русская и даже не английская запартачил чета и даже она теперь не грузится. Я с ней до этого дела не имел.
Помогите чем сможете.Заранее благодарен.
Censored вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 22:10   #3 (permalink)
rkol
Попробуйте сначала форматнуть весь винт утилитой акронис (если увидит сата) а затем ставьте ХР. Я весь день проигрался с асусом пока поставил ХР - смотри раздел ниже
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 18:00   #4 (permalink)
Censored
А как её загрузить если нет винды? Через дос ? Если можешь опиши поподробнее что нужно сделать . Жду ответа....
Старый 06.09.2008, 22:53   #5 (permalink)
rkol
Есть много загрузочных дисков с системой на которых присутствует утилита Акронис сюит директор(вроде так)Суеш диск перезагружаеш и выскакивает окно с предложением че делать выбираеш эту утилиту и вперед.Кроме Акрониса еще бывает Партишен - он тоже делает формат Выбирай с русским интерфейсом что б не напартачить хотя что там уже партачит если все слетело. Когда устанавливал винду че небыло ниче кроме нее на диске?
Старый 07.09.2008, 17:35   #6 (permalink)
Censored
Запускаю Акронис бут сиди пишет Стартин акронис лоадер и на этом все заканчивается....
Может еще чем-то можно отформатировать ?
Старый 07.09.2008, 19:22   #7 (permalink)
rkol
Ты сунул загрузочный диск созданный программой Acronis True Image Home а нужен загр. диск с программой Acronis Direct Suite.Это по поводу форматирования.По поводу синего экрана:Обобщив информацию о неудачных установках сборки по причине несоответствия устанавливаемых драйверов имеющимся контроллерам жестких дисков, а именно:
1. На материнских платах с чипсетом от VIA проблема разрешалась удалением драйверов viamraid , viapdsk, vibus;
2. На материнских платах с чипсетом от NForce проблема разрешалась удалением драйверов nvraid, nvatabus, NVGTS5 , NVGTS6 , NVRD325;
3. На материнских платах с чипсетом от ATI проблема разрешалась удалением драйверов si3112, si3112r;
4. При наличии контроллера FastTrack выдавало ошибку неверной записи в секции[SCSI] fst376xp;
5. На материнских платах с чипсетом SIS проблема возникала, но пока не решалась из-за невозможности проверить предположения по поводу драйверов SISRAID, SISRAIDX, SISRAID1, SISRAID2, SISRAID4;
сделал комплексные исправления в файлах dosnet.inf и txtsetup.sif.
- удалены ссылки на драйвера viamraid , viapdsk, vibus;
- удалены ссылки на драйвера nvraid, nvatabus, NVGTS5 , NVGTS6 , NVRD325;
- удалены ссылки на драйвера si3112, si3112r;
- удалены ссылки на драйвера SISRAID, SISRAIDX, SISRAID1, SISRAID2, SISRAID4;
- добавлена отсутствовашая запись в секции [SCSI] fst376xp = "Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller (XP)".
Проверить действенность внесенных изменений сам не могу по причине отсутствия оборудования, поэтому выкладываю файлы неоттестированными для энтузиастов, имеющих возможность проверить и тех, у кого возникают вышеописанные проблемы (как попытку решения).
Что нужно сделать, чтобы заменить эти файлы в сборке?
Запускаем программу Ultraiso и в ней открываем образ zvercd.com_8.2.3.ISO. Из скачанного архива извлекаем файлы и добавляем их в папку i386открытого образа. На вопросы о замене файлов отвечаем утвердительно. После замены файлов сохраняем образ под другим именем и записываем его на матрицу или прямо из программы Ultraiso, недостатком которой является невозможность верификации записанных данных, или в программе Nero-6 (рекомендуется) через меню Файл-->Открыть на минимально возможной скорости.
Если кому то эти файлы не помогают, значит идет несовпадение других драйверов.
В этом случае алгоритм поиска такой: если другая сборка или обычная windows устанавливаются, можно определить с помощью программы Everest, какие контроллеры жестких дисков стоят, затем в файле txtsetup.sif можно посмотреть какой драйвер сопоставлен контроллеру. После этого можно произвести поиск и удаление всех строк в двух вышеописанных файлах по маске имени драйвера (без точки и расширения).
В случае поиска мешающего драйвера следует либо использовать перезаписываемую матрицу, либо делать проверку на виртуальной машине.
_________________
Старый 07.09.2008, 20:25   #8 (permalink)
Censored
Acronis Direct Suite точно также не загружаеться (я его записывал отдельно на диск). Если тебя не затруднит можешь написать по проще и если можно стэп бай стэп, был бы очень благодарен.
П.С. А то слишком много инфы да еще и не очень знакомой.....
Старый 07.09.2008, 20:52   #9 (permalink)
rkol
Сообщение от Censored
Эту инфу я сам почерпнул на сайте http://www.zvercd.com/ . и если у тебя сборка от зверя попробуй поставить другую а винт форматнуть на другом компе
Старый 07.09.2008, 23:31   #10 (permalink)
Censored
Скачал Зверя попробую с него установить, а винт не получиться на другом компе форматнуть гарантийные пломбы стоят, может еще какимто хитрым способом можно это сделать? )))
tv тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
