#1 (permalink) |
![]() Как испраить проблему? Помогите! |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Установка звуковой карты Драйвер Realtek Драйвер звуковой карты Драйвер звуковой карты Драйвер для звуковой карты Выбор звуковой карты |
#5 (permalink) |
Поменял свой сид через NewSID на S-1-5-21-1491950412-2009852829-4049741679 . Перезагрузил комп. Потом сделал тоже самое. Снова перезагрузил. Пропали все пользователи
#6 (permalink) |
А как насчет этого :
Важно! Следует помнить, что, несмотря на тщательное тестирование программы NewSID, вы берете все риски на себя, используя ее. Как при использовании любого программного обеспечения, вносящего изменения в настройки файлов и реестра, настоятельно рекомендуется выполнить полное резервное копирование имеющейся на компьютере информации до запуска программы NewSID. Ну или образ системного раздела то хоть создан? Просто загружается что ли ? Не спрашивая учетки ? "Создание пользователя через автозагрузку флешки или CD" это как ? Ну и последнее ( хоть и последнее но не менее важное!) сделайте образ системного раздела через Acronis или Ghost, чтоб дальше не убить. Потом грузитесь с диска с Виндой и выбирайте "Восстановить имеющуюся копию Виндовс". Можно ещё перелопатить кучу инфы в инете и зегрузившись с LiveCD ручками прописать то что убили. А что убили в мануале к NewSID написано. |
#9 (permalink) |
вот хороший способ как устранить последствия изменения SID: Либо как написано ниже либо через Live CD(у меня не получилось загрузиться)
1)Грузимся с мультизагрузочного диска вашей ОС 2)Доходим до списка с установленной ОС и жмем восстановить(только сначала не забываем достать ключ) 3)Под конец установки указываем нового пользователя которого не было в системе 4)Грузимся в безопасном режиме, 2 раза жмём ctrl+alt+delete выполняем вход под новой учеткой 5)Для папки %homedrive%\documents and settings\ устанавливаем себя владельцем и делаем для всех полный контроль над папкой(Независимо от того какая у вас ХРюша параметры безопасности будут полюбому) 6)Загружаемся в безопасном режиме 2 раза жмём ctrl+alt+delete выполняем вход. Можно будет скинуть необходимые файлы на диски и переустановить ОС 7)Если такой вход не устраивает то качаем XP TWEAKER и ставим автовход PS: Если файлов нужно восстановить немного и есть сеть то можно не грузиться в SafeMode а скачать UNLOCKER и перемещать нужные файлы в сетевое окружение, а после этого куда душе угодно |
#10 (permalink) |
