Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Питание
Старый 23.07.2010, 02:44   #1 (permalink)
Alexsandr777
По умолчанию Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП.
Доброй ночи! у меня такая проблема: сгорел блок питания на ноутбуке DELL Vostro 1000. Купил в ближайшем магазине БП по параметрам почти такой же, только выходное напряжение немного отличается, на родном БП было 19.5 В а тут 19 В и переменный ток был 3.34 А, а сейчас 3.42. Но проблема вся в том что ноут упорно не хочет заряжать батарейку, а при загрузке BIOS пишет следующее:the AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performace. Please check AC adapter connect properly, remove AC adapter and plug-in it again, thanks.Посоветуйте как быть?
Alexsandr777 вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках
Проблема с зарядкой аккумулятора на HP Compaq 6715s
Помогите пожалуйста с зарядкой аккумулятора
Проблема после замены видеокарты.
Проблема после замены БП и видеокарты
Старый 21.10.2010, 22:09   #2 (permalink)
koma85
Я могу продать блок питания от DELL Vostro 1000 оригинальный.
89629878595.
koma85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 22:13   #3 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
koma85 еще свои паспортные данные и место жительства скажи может кому надо)))))
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 13:01   #4 (permalink)
Санчезз
у меня та же проблема... там на оригинальном блоке к ноуту подходит 3 контакта, а на замененном скорее всего 2. нет центрального.
Санчезз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 11:49   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
на Dell центральный контакт является каналом инициализации, по нему идет обмен данными между БП и ноутом. из-за его отсутствия не будет заряда батареи занижена тактовая частота процессора. но работать от БП будет.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
