#1 (permalink) |
![]() ![]() Уважаемый пользователь. Не рекомендуется задавать вопросы в чужих темах по своей проблеме. Если у Вас возникнут трудности в освоении форума, рекомендую изучить справку. Модератор. |
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП. После замены БП перезагружается. Проблема после замены БП и видеокарты |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
А в БИОС заходит? Какой конфиг ПК?
#3 (permalink) |
1. Вынуть шнур питания из розетки сбросить Биос перемычкой CLR_CMOS ( на маме недалеко от батарейки) (Проверить наличие спикера)
2. Вынуть видеокарту, модули памяти, отсоединить диски и приводы DVD. 3. Проверить разъемы питания мамы и видеокарты. 4. Включить питание, если загорится индикатор питания на морде и появится повторяющийся писк в спикере значит мама процессор и БП исправны, если нет проверяем БП заменой, если запищит с другим БП, блок питания неисправен. 5. Если замена блока питания не помогла, снять кулер, пару раз повернуть защелку на процессоре (для старых сокетов), нанести пасту, вернуть кулер на место, проверить. Заработало идем дальше, нет - проблема с мамой... 6. Воткнуть модули памяти , проверить по одному, есть сигнал 1 длинный 2 коротких - все нормально. 7. Воткнуть видеокарту подключить монитор, вкл. если есть изображение, дальше диски и DVD приводы по одному. P.S. Где-то в процессе выявится неисправность. (На все 15 минут) |
