15.03.2011, 15:37 | #1 (permalink) |
Проблема с зарядкой аккумулятора на HP Compaq 6715s
Купил новую батарею для HP Compaq 6715s. Вставил в ноут, и довольный стал ждать 100%-ного заряда, дабы откалибровать, прокачать и т.п. Но заряда пришлось ждать долго, около двух суток. "Не нормально.. " подумал я.. Протестил батарею утилитой HP Battery Check. По результатам теста - батарее 290 дней, что допустимо.. Full charge capacity - 89 %, для батареи такого возраста - тоже не плохо.. Но ток заряда - 35 мА !!! А по идее должен быть на много больше.. Начал мучать батарею так и сяк, отключал питание от сети, включал обратно, и.. о чудо!! Я увидел нормальный ток заряда.. И батарея начала заряжаться быстрее.. Но продлилось это не долго.. Ток опять упал до 35 мА.. Прилагаю скриншоты.. Может кто сталкивался с такой проблемой? может на других моделях? |
15.03.2011, 15:37 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Распиновка аккумулятора Проблема с зарядкой на ASUS Проблема с зарядкой Acer Aspire 7520G HP Compaq 2510p Проблема с восстановлением |
15.03.2011, 22:25 | #2 (permalink) |
я бы попробовал скачать последний биос и прошить аппарат при подключенной новой батарее. Иногда помогает. а еще пораскачивать батарею с помощью battery moon, а не родной утилиты
19.03.2011, 23:46 | #4 (permalink) |
Прошивка аппарата последним биосом при подключенной новой батарее не помогла.. Батарея уверенно держит 2 с лишним часа примаксимальной яркости, включённом WiFi и просмотре видео в YouTube, но после полного разряда заряжается до 100 % около 3-х суток..
Причём заряд происходит следующим образом: заряжается до 13%, потом заряд отключается.. кратковременно отключаю зарядку и включаю снова,- заряд продолжается до 25 - 27 % и останавливается.. снова "из розетки в розетку" и до 40 с лишним.. и так до 100 % (похоже на ограничение заряда по времени, может самим контроллером батареи..) |
20.03.2011, 23:34 | #5 (permalink) |
что то мне кажется, не в батарейке тут дело..
