Старый 13.11.2010, 02:56   #1 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
Question Помогите пожалуйста с зарядкой аккумулятора
подскажите как зарядить аккумулятор 9,6 вольт 600 мили ампер\час
в наличие имеется зарядка 6;12 вольт 500 мили ампер
через сопротивление ? если да то как высчитать на скоко Ом ?
Последний раз редактировалось cosonic; 13.11.2010 в 03:01
cosonic вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах есть много интересного по вашему запросу
Помогите пожалуйста
Проблема с зарядкой на ASUS
Проблема с зарядкой Acer Aspire 7520G
Старый 14.11.2010, 20:42   #2 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
откликнитесь пожалуйста
Старый 14.11.2010, 21:19   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Часа 3-4 на 6 вольт.
Старый 14.11.2010, 21:48   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Как можно
Сообщение от cosonic Посмотреть сообщение
зарядить 6 вольтами?!
Лучший и единственно правильный способ зарядить аккумулятор - в зарядном устройстве, соответствующем типу аккумулятора.
Старый 14.11.2010, 21:55   #5 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Как можно
к сожеленью такого неимею(
Старый 15.11.2010, 00:49   #6 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
в наличии имеется зарядка 6;12 вольт 500 мили ампер
Если зарядка заводская, то наверняка у неё есть регулятор уровня тока. А вообще для аккумуляторный батареи важен зарядный ток, а не напряжение. Если такого имеется можно заряжать этим. Зарядный ток должен быть 10 % от емкости аккумулятора.
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 01:30   #7 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
то есть через подстроечный резистор ом в 10 ? подобрать 60 миллиампер?
Старый 15.11.2010, 08:26   #8 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
cosonic, да 60 миллиампер. Подстройочник проволочный.
Старый 15.11.2010, 13:32   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Насколько я понимаю, речь идёт не об свинцовом или щелочном аккумуляторе. Для прочих (NiCd, NiMH, Li, LiON) ввиду их герметичного исполнения (а литиевые - ещё и под давлением) в процессе заряда требуется постоянно контролировать кривые тока и напряжения согласно типу аккумулятора, очень желательно (для литиевых - необходимо) ещё и температуру. Иначе - быстрый выход АКБ из строя, в худшем случае - бабах. Причём после бабаха литиевые ещё и, как правило, воспламеняются.
Старый 15.11.2010, 13:38   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Через резистор, конечно, можно зарядить NiCd, но тогда надо обеспечить напряжение заряда не более максимального для полностью заряженного аккумулятора. И зарядка будет долгой. И не полной.
ампер, зарядка батареи
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
