Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 10.09.2009, 16:44   #21 (permalink)
01pump
Максим Алексеенко,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Kardinal\LOCALS~1\Temp\w_w4B.tmp');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\csrcs.exe');
DeleteFile('Explorer.exe csrcs.exe');
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки, отметить только диск С галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 14:16   #22 (permalink)
Zeratul
http://www.gmer.net/gmer.zip-не могу зайти на этот адрес,меня выбрасывает
Zeratul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 14:33   #23 (permalink)
01pump
Сообщение от Максим Алексеенко Посмотреть сообщение
Хммм... враг не дремлет Вот отсюда http://exfile.ru/58970 скачайте переименованную gmer и распаковав запустите файл 1c23.exe и далее по инстукции.
Старый 11.09.2009, 14:48   #24 (permalink)
Zeratul
http://exfile.ru/58977 1 ссылка (после этих процесов идет перезагрузка)
http://exfile.ru/58978 2 ссылка (программа только загрузилась выдает это,после чего я скан)
Старый 11.09.2009, 14:53   #25 (permalink)
01pump
У меня проблема такого характера:
я распаковал файл,начинаю сканировать,действие до конца не доведено,потом идет перезагрузка...
Ага есть такое дело..бывают перезагрузки. Попробуйте после эксперсс-сканирования поймать момент до перезагрузки и сохраните лог-файл. Или запустите в Безопасном режиме.
Старый 11.09.2009, 15:17   #26 (permalink)
Zeratul
Сообщение от 01pump Посмотреть сообщение
Старый 11.09.2009, 15:21   #27 (permalink)
01pump
Вот по второй ссылке видно что он находит. надо еще чуток просканить после сообщения о Rootkit и лог делать
Старый 11.09.2009, 15:33   #28 (permalink)
Zeratul
Подсажите как зайти в безопасном режиме,может меня не будет перезагружать
Старый 11.09.2009, 15:37   #29 (permalink)
01pump
При перезагрузке компа после того как появится логотип Windows и перестанет бегать полоска под логотипом вы вручную перезагрузите компьютер кнопкой Reset на корпусе. Тогда появится черный экран со вариантами загрузки. Вам нужно будет выбрать Безопасный режим.
Или можно после включения компа и загрузки BIOS до логотипа Windows нажимать кнопки F5 или F8
Старый 11.09.2009, 15:43   #30 (permalink)
Zeratul
Вроде просканировал прошу просмотреть лог
http://exfile.ru/58980
amilo pi 1556, wi- fi
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
