19.12.2007, 22:49 | #1 (permalink) |
Настройка wi- fi Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556
19.12.2007, 22:49 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055 Проблема с Fujitsu Siemens Amilo Fujitsu siemens amilo si 1520 Драйвера на ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1556 под Vista |
20.12.2007, 00:51 | #2 (permalink) |
ну про ви-фи много уже говорили.. достаточно просто пройтись по форуму..
но то что у вас ловит 100% ещё не говорит о том что вы можете пользоваться этим интернетом.. незабывайте что многие кодируют беспроводный интернет (ставят пароль на доступ), так же часто попросту закрывают доступ по МАС адресу.. халяву никто не любит.. :D |
20.12.2007, 01:10 | #3 (permalink) |
Я смотрел на форуме, но похожую на свою ситуацию не обнаружил. Я не говорю что подключаться. я даже сеть обнаружить не могу, пишет что сетей нет. помогите плиз, на форуме есть инструкция что делать? я совершенно в этом ничего не понимаю?
20.12.2007, 01:25 | #4 (permalink) |
20.12.2007, 01:46 | #5 (permalink) |
(что то форум стал сильно парить, постоянно дублируются сообщения..)
вы уверенны что в радиусе вашего ви-фи, есть точки доступа? (50-100метров) на том же месте где вашь ноут , другой ноут работает? в вашем ноутбуке есть стороняя программа ви-фи? одновременно виндовая и родная программы не работают.. ели установленна родная программа, то виндовая будет говорить что нет точек.. |
20.12.2007, 01:53 | #6 (permalink) |
Точно ловит, на другом ноуте всё ок, ловит без проблем. я вроди ни какую программу не ставил для wifi. а где можно посмотреть стоит ли она или нет? сам не ставил. устанавливал пакет драйвером, может там что было....
20.12.2007, 09:23 | #7 (permalink) |
если установленна родная программа ви-фи для карты, то виндовая работать не будет, одновременно может работать только что то одно или виндовая (тогда родную надо отключить или удалить) или родная для ви-фи карты (тогда виндовая отключается автоматом)..
проверить можно просто, внимательно посмотрите свой системный трей, там должны быть значки ви-фи программ.. |
20.12.2007, 13:19 | #8 (permalink) |
Я посмотрел везде где знаю, где находятся установленные фаилы, значка wifi не нашёл, а что такое системный трей не знаю. где это находится? у меня XP.
20.12.2007, 17:40 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
если вф контроллер не интел, соотв ноут не центрино(если на интеле) то, наверняка ставиться программа от производителя ВФ. ее значек в панеле управления чтонить типа "утилита настройки безпроводной сети". Трей - системный лоток - панель пуск и иже с ней, конкретнее значки рядом с часами.
10.09.2009, 11:36 | #10 (permalink) |
Не могу закачать антивирус
Люди помогите,только начинаю качать какой либо антивирус меня выбрасывает(Не возможно найти удаленный сервер и тд и тп...)
Подскажите может у меня не все впорядке с настройками,если да то что нужно изменить |
amilo pi 1556, wi- fi |
