30.07.2011, 01:43 | #1 (permalink) |
Система восстановлена после серьёзной ошибки
BCCode : 100000ea BCP1 : 8973E9E8 BCP2 : 8997EA00 BCP3 : F78BECBC BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1 Содержание отчёта об ошибки: В отчёт будут включены следующие файлы: C:\TEMP\WER53cc.dir00\Mini072711-01.dmp C:\TEMP\WER53cc.dir00\sysdata.xml После чистки от пыли и грязи полетела видюха Ати Радеон 3850, поменял на Джейфорс ГТС 450, переустановил винду, а иногда при включении пишет эту ошибку, и имено при включении, а не при перезагрузке. Куда стоит обратить внимание? |
30.07.2011, 01:43 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Система восстановлена после серьезной ошибки... Cообщение "система восстановлена после серьезной ошибки" Система уходит в BSOD, код ошибки всегда разный |
30.07.2011, 12:51 | #3 (permalink) |
Да после этого. Чистил вроде как обычно аккуратно, но видать что-то цепанул и начала она пробивать на корпус. Думали БП, но методом отключения всего по очереди - пришли к видяхе.
Так что это может быть в Винде, что вылазит такая ошибка и с первого раза не запускается??? |
30.07.2011, 14:42 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Вот что я нагреб из своего источника:
Если это первый раз, когда Вы загрузились после установки нового устройства, удалите его и начните загрузку снова. Проверьте "Список совместимого оборудования Microsoft", чтобы проверить, что аппаратные средства и его драйверы совместимы с Windows. Для информации об аппаратных средствах, свяжитесь с поставщиком. Если Вы устанавливаете Windows впервые, проверьте системные требования Windows, включая количество оперативной памяти и дискового пространства, требуемого загружать операционную систему. Если Windows установлен, и никакие новые устройства не были установлены, перезагрузитесь с набором опций восстановления, чтобы создать файл дампа. Если сообщение продолжает появляться, выберите опцию "Последняя удачная конфигурация", во время загрузки. Если последняя заведомо исправная конфигурация не загрузилась, то попытайтесь использовать Специальный Диск Ремонта. Если у Вас нет такого диска, то свяжитесь со своей группой технической поддержки. Примечание: Существует много различных "Специальных дисков ремонта" так называемые LiveCD или BootCD. Например: Hiren`s Boot CD, INFRA Live CD, ERD Commander. Набор програм в них различается, но все они предназначены для восстановления Windows. Думаю, имеет смысл обновить драйвера на видео, скачав последние с сайта производителя. |
30.07.2011, 14:56 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
или, как вариант, удалить радеоновские дрова.
30.07.2011, 15:18 | #6 (permalink) | ||
30.07.2011, 15:26 | #8 (permalink) |
Видюху поменяли на Джейфорс ГТС 450, крышка открыта, всё вертится, только что играл в Нид Фо Спид, всё замечательно, а Атишка подвисала до этого на этой игре серьёзно. Может она с моим оборудованием конфликтует?
Кто расшифрует код ошибки? О чём она говорит? |
30.07.2011, 15:54 | #10 (permalink) |
Мдя...Грустно, но и на том Вам спасибо...
