Старый 03.10.2011, 17:07   #1 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Система уходит в BSOD, код ошибки всегда разный
Вот собственно и вся проблема, грешу на саму систему - либо из-за того, что сборка, либо из-за того, что "криво" встала. Уходит и в простое, и под нагрузкой, процессор разогнан, но когда сбрасывал по дефолту, BSOD повторялся... Уже не знаю что делать, (точнее знаю - купить лицензионный Windows, но пока нет возможности)....
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме
Система восстановлена после серьезной ошибки...
Cообщение "система восстановлена после серьезной ошибки"
Старый 03.10.2011, 17:16   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Цитирую "как есть":
BSOD с разными кодами на случайных драйверах зачастую свидетельствуют о неполадках в аппаратном обеспечении, обычно это:
  • оперативная память;
  • материнская плата;
  • несовместимость памяти и материнской платы;
  • блок питания;
  • перегрев северного моста (для тех платформ, у которых контроллер памяти в северном мосту);
  • некорректные настройки BIOS (тайминги, напряжение, частота).
BIOS
  1. Уберите разгон (если есть).
  2. Сбросьте настройки BIOS на default (по умолчанию).
  3. Обновите BIOS.
Память
  1. Выполните диагностику оперативной памяти (для выявления проблемы может потребоваться многочасовое тестирование).
  2. Если две (и более) планки памяти, оставляйте по одной.
  3. Поменяйте память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставьте в другие слоты.
Примечание. На большинстве материнских плат можно скачать Qualified Vendors List (QVL) - список модулей памяти, которые протестированы и нормально работают с данной материнской платой.
Прочее железо
  1. Проверьте целостность конденсаторов на материнской плате.
  2. Потестируйте или замените блок питания.
  3. Проверьте охлаждение северного моста (если он есть).
Старый 03.10.2011, 17:24   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Дел в том, что до этого работала та же самая сборка, но BSOD не было, железо то-же самое, параметры разгона те-же, единственное можно ещё к чему придраться - это оператива - 2 планки с разными таймингами , но повторяю, что на предыдущей системе всё работало "на ура", а снёс я её по невнимательности - поставил на диск С Линукс.
Старый 03.10.2011, 17:28   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Дык дело-то не в сборке, а в аппаратной части ПК, об этом и написано в цитируемом списке советов. А то, что именно после переустановки система стала падать в BSOD - может быть просто совпадением.
Старый 03.10.2011, 17:42   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Я всё же придерживаюсь мнения что надо переустановить ОС... Завтра переустановлю, отпишусь....
Старый 04.10.2011, 10:59   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
жесткий диск, проверял на сбойные секторы?
Старый 05.10.2011, 19:13   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Проверял MHDD где-то месяцев семь назад, когда купил. Покупал новый. Винт ВэДэшка, зелёный, терабайтник.
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Не переустановил - лениво как-то, а система совсем заглючила - БСОДы уже при появлении Рабочего стола. Сейчас вышел под Линуксом.
Старый 05.10.2011, 20:24   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
достаточно долго все же сделай все же ( и смарт глянь)
+ шлейф замени для проверки
Старый 05.10.2011, 20:38   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
На линуксе же не глючит
Старый 05.10.2011, 21:14   #10 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 265
Это ни о чём не говорит. У меня был случай: под Win клавиатура мозги пудрила, при этом под Linux LiveCD работала изумительно. Долго не мог понять, в чём дело. Так что совет Олега явно не лишний.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
