Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 30.07.2011, 15:57   #11 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Могу еще добавить, но по ошибке 000000EA
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (общий обзор)
Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Применяется к системам:
Microsoft Windows XP Professional Edition
Microsoft Windows XP Home Edition
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
0x000000EA: Возникновение ошибки при открытии видеофайла или при запуске игр
Симптомы:
При запуске игр или при открытии фидеофайлов вы можете получить следующее сообщение об ошибке.
STOP 0x000000EA, (0x81774538,0x81a8fc78,0x8193e490,0x00000001)
Примечание: четыре параметра следующие за кодом STOP могут отличаться от приведеных выше.
Причина:
Проблема может возникать при установленном видеоадаптере Nvidia который использует видеодрайвер Nv4.sys.
Решение:
Для устранения проблемы установите последний драйвер для видеоадаптера, загрузив его с сайта Nvidia: Welcome to NVIDIA - World Leader in Visual Computing Technologies
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы
Система восстановлена после серьезной ошибки...
Cообщение "система восстановлена после серьезной ошибки"
Система уходит в BSOD, код ошибки всегда разный
Старый 30.07.2011, 16:01   #12 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Gnatya Посмотреть сообщение
онимаете мои дрова с видюхой на англицком язе, я их установил, но в них ничего не понял.
Да по сути, там понимать мало что надо. Верните их, может поможет.
Старый 30.07.2011, 16:08   #13 (permalink)
Gnatya
Нет не поможет, с ними уже испытано. Сецчас как Вы написали выше убиру аппаратное ускорение и проверю...
Gnatya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 16:14   #14 (permalink)
Gnatya
Не помогло отключение аппартного ускорения, верну всё обратно. Плюс ещё и в безопасный режим выкинуло, а такого раньше не было...
Старый 30.07.2011, 16:15   #15 (permalink)
Gnatya
Может обратиться на форуме к мастерам по железу? Они то должны что-то знать?
Старый 30.07.2011, 16:17   #16 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Не помешает еще сказать, какое вообще у вас железо (проц, мать, память, диски), и на сколько ватт блок питания.
Обсуждаем проблему тут, у меня есть еще несколько вариантов.
Старый 30.07.2011, 16:41   #17 (permalink)
Gnatya
ОК.
Проц - Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Мать - Socket 775: Gigabyte GA-P35-S3G
Память - DDR 2 1GB 800 MHZ PC2-6400 Kingston
Диск - HDD 400Gb Sata2 WD 16Mb
БП - Chieftec 560W
Windows - XP Professional SP3 Idimm Edition
Старый 31.07.2011, 01:26   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Ага, значит питания карточке хватать должно.
Ну чтож, проблемы связаны с видяхой или ее драйвером, тут я почти уверен.. Надо, пожалуй, проверить ее на другом компе, может в ней самой проблема. Или поставить себе похожую карту, если есть такая возможность.
Старый 31.07.2011, 11:38   #19 (permalink)
Gnatya
Вот ещё для наглядности, может это поможет?
Старый 31.07.2011, 12:25   #20 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Картинки можно вставлять на наш сервер, достаточно почитать эту инструкцию: Как вставить картинки в свой пост
А на первой фото - такие артефакты всегда видны? Тогда тут абсолютно точно, виновата графическая подсистема (судя по BSOD'у - именно драйвер). Так что есть смысл обратиться в магазин по гарантии, можно предварительно проверить карточку на другом компе, как я говорил.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
