27.04.2014, 18:34 | #72 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 6
Тоже не работало в этом режиме...
P.S. Может быть, поэтому и виснет, из-за плохого контакта где-нибудь? |
27.04.2014, 18:40 | #73 (permalink) | |
Обычно работает.
Могут. А могут и не вернуться. Нет. В ноуте. Без ОС. Цитата:
Скорее, из-за ошибок чтения с пластин, пендингов в Вашем случае. А вот пендинги - из-за контактов платки могут быть, как вариант. Иногда виснет и из-за окисленных контактов, но обычно тогда и пендинги есть по smart. |
27.04.2014, 18:49 | #74 (permalink) | |
У меня даже дисковод не определил, выдал что-то типа "не найдено устройств для загрузки" (английский очень плохо знаю).
То есть просто включить ноут, и пусть черный экран будет? Понял, спасибо) |
27.04.2014, 18:54 | #75 (permalink) | |
Нет. Отсоединить питание, аккумулятор, вставить жд, прикрутить его, вставить аккумулятор, питание, запустить. Пусть поработает так. |
27.04.2014, 19:07 | #76 (permalink) |
Запустил программу, выбрал три теста, вот что они выдали. Это хорошо?
Хорошо, так сейчас и сделаю. А на ночь можно так оставить? |
27.04.2014, 19:13 | #77 (permalink) |
Для нас - да. Диск поменяем. Для магазина - нет. Ему менять придётся, видимо.
2-ой и 3- тесты - fail. Неудача. На всякий случай, покажите новый smart из hddscan. Вдруг диск уже прошёл self test... Да. |
27.04.2014, 19:34 | #78 (permalink) | |
Но смысла уже как такового нет, да? Если я менять собрался? Скриншот SMART'а. |
27.04.2014, 19:42 | #79 (permalink) |
Вы же не сегодня пойдёте в магазин. Оставьте на 2 часа. Потом в новом smart'e смотрите - атрибут 5 - есть значения в колонке raw? Есть - сфотографируйте, распечатайте. + скриншоты из утилиты распечатайте, где fail. Нет - erase в mhdd опять. И новый smart.
C диском проблемы. Я бы поменял. Но для магазина - чем больше доказательств, тем лучше. |
27.04.2014, 19:53 | #80 (permalink) |
А по smart из hddscan на 16 пендингов больше. Не уходят пендинги.
А из crystaldiskinfo smart можете показать? Интерпретация разная у утилит. Но всё равно хорошего мало. |
