28.04.2014, 12:01 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте!
В ноутбуке не удалось войти в mhdd, в биосе даже нет пункта выбора режима контроллера... То есть работа с ЖД возможна только в стационарнике. Сегодня будем сажать картошку, когда именно - не знаем, но по возможности начну дальше мучить HDD. |
28.04.2014, 12:15 | #94 (permalink) |
Можете, пока растёт картошка, сделать boot диск с hdat, загрузиться с него на ноуте, выбрать в меню диск, а потом в меню выбрать check and repair bad sectors, запустить тест.
28.04.2014, 12:40 | #95 (permalink) | |
P.S. А можете подсказать, какой из 4ех пунктов меню выбрать при загрузке диска? |
28.04.2014, 16:00 | #96 (permalink) |
Попробовал сделать ремап (2 фото), появляется красный крестик и больше ничего не делается. Ждал минут 10, наверное...
На первом скрине - новый смарт. После ремапа атрибут 197 вырос в несколько раз... |
28.04.2014, 16:45 | #97 (permalink) |
В общем, погуглил, что Виктория под Win 7 х64 не работает, скачал образ и запустил ее из под доса. Сканирую. За 25% теста найдено 1400+ дефектов. Пока пусть дальше сканирует)
28.04.2014, 20:58 | #99 (permalink) |
Работает. От имени администратора. 4.3 или 4.47. Но нам она не нужна теперь.
Это может быть результатом того, что victoria (и mhdd) не умеют нормально работать с дисками AF. У диска c AF сектор 4096 байт, а эти утилиты корректно работают с сектором 512 байт. Поэтому, пендинги будут только расти. Тот крестик в mhdd - физбэд, скорее всего. 05 был 100, стал 94 (smart hddscan), но raw-значения не появились (?)(покажите новый smart), возможно, из-за того, что контакты окислились, но мы платку открутить не можем. Мы можем только мучить диск дальше, в надежде на то, что он покажет явную картину неполадок. Вы все эти картинки сохраняйте для распечатывания на бумаге. Добавьте туда картинки из хитачевской утилиты, где "fail" есть. Чего не попробовали hdat? Ну, да ладно. В вике под dos сделайте жёсткий тест butterfly. Не scan, а butterfly. Там же, в меню. И покажите smart новый потом. В mhdd - вместо erase - введите cx - и ввод - посмотрим, как головки позиционируются. Всё, чем тесты заканчиваются, фотографируйте. Пригодится для магазина. |
28.04.2014, 22:45 | #100 (permalink) | |||||
Я там запутался. Четыре пункта в главном меню, запускал на ноутбуке, попробовал все по очереди, но ничего не понял, что дальше делать... Цитата:
И ещё, на ноуте виктория из под доса как-то некорректно работает. При инициализации ЖД внизу написано что-то типа "Ожидание готовности ЖД", а потом выдает ошибку (Какую - не помню, но завтра могу написать). Хорошо. Сейчас он (ЖД) отключен от стационарника, лежит на полочке. Завтра с утра продолжим опыты, если они Вам не мешают) Цитата:
Так и делаю) Спасибо!!! |
