30.04.2014, 00:24 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Read-Write? Если это только прибавит значимости аргументам неработоспособности диска, то почему бы и нет. Как это запустить?
30.04.2014, 00:37 | #114 (permalink) |
Запустите DMDE (windows, удобнее, не перепутайте диски физические) и выберите этот диск кликом мыши. ок. Откроется таблица разделов. Нажмите "закрыть". Вверху в меню выберите "сервис"- копировать секторы- где "источник и место записи" как "источник" выберите "диск"- там выберите этот hitachi-ок. Где "место для записи" выберите - диск - укажите этот же проблемный диск-ок и ок. Начальный сектор 0 и конечный не меняйте, программа сама поставит и объём укажет.
30.04.2014, 10:28 | #115 (permalink) |
Сделал. Терпения хватило только на полтора часа, скопировалось всего 5%. Постоянно выскакивала ошибка "WinError 23. Ошибка в данных (CRC).".
Сделал SMART, пендингов вроде меньше стало, первый атрибут подрос, но пятый упал. |
30.04.2014, 10:38 | #116 (permalink) |
Отлично. При физбэдах такое у DMDE часто бывает.
Первый - текущий атрибут. 5 упал - хорошо. Но в raw не выдал, зараза. Пендингов поменьше стало. Но заткнулся диск опять на 17 gb, физбэд, как вариант. Или, если с механикой проблемы, диск рад бы отремапить пендинг, но не может. И переназначить сектор из резервной зоны диск тоже из-за механики не может, поэтому, событие переназначения есть (196), а релокейта (уже переназначенного сектора) (05) - нет. Механика. Тоже печатайте. Программа, понимающая AF, по сути, показала сходные результаты. |
30.04.2014, 11:02 | #117 (permalink) |
Я сам прервал копирование, т.к. оно шло очень медленно и всегда показывалась ошибка...
А сейчас просто ещё глянул смарт, и не поверил своим глазам. Пендингов стало намного больше, пятый атрибут опять упал, но в raw значений нет: |
10.05.2014, 10:50 | #119 (permalink) |
Здравствуйте!
Нет, в городе ещё не был. Приготовил скриншоты и фотографии на флешке, в понедельник напечатаю и понесу всё на диагностику... Сейчас пробовал еще раз подключить диск, заметил, что при включении компьютера ЖД начинает тихо пощелкивать. Это нормально? Смарт остался примерно таким, как в 117 сообщении. |
10.05.2014, 11:40 | #120 (permalink) |
