Старый 31.12.2014, 01:09   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Не устанавливается Windows 7 HP Pavilion DV6
Вечер добрый всем,
вот значит какая проблема, на ноутбуке стоит windows 7 ultimate x32, пытаюсь установить 64-х разрядную Home Basic, ибо купил 2 плашки памяти по 4 гб.
При загрузке захожу в бут меню, даю ценное указание ноуту, грузись мол с CD диска (проверен, ставил систему несколько раз), черный экран, несколько раз мигающий курсор, звуки робко прокручивающегося CD диска и загрузка Win 7 с харда...
Значит записал образ на флешку с помощью программы Windows 7 Ultra ISO выставляю приоритет загрузки с USB Drive, начинается загрузка файлов, проходит и на начале установки Win, ноут вырубается, уходит в ребут и далее загрузка с харда...
Погуглил... на предмет решения проблемы, теми кто был в аналогичной ситуевине до меня... Есть что то похожее, но не так чтобы как у меня на 100%... Вообшем не нашел решения, не устанавливается Win ни с диска ни с флешки
Еще обстоятельства:
- uefi boot или safe boot в настройках биос отсутствуют...
- перегрев при устаноке, возможен, т.к. кулер заводится не на шутку, но ноут разобрал, прочистил, термопасту заменил и сделать что либо еще вряд ли возможно... вообщем возможен, но вряд ли...
- Action Keys Mode временно отключал, не помагает...
- флешка в FAT 32, загрузочная ибо копирование файлов Win с нее запускается и проходит полностью.
- в security, две строки:
Administrator Password
Power-On Password
Последний раз редактировалось Klipius; 31.12.2014 в 01:18
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Не устанавливается Windows 7 после Windows XP
Не устанавливается Windows XP
Старый 31.12.2014, 01:27   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
В загрузке отрубай ВСЁ кроме флэшки или привода (с чего ставишь ОС), так же переводить в биосе с AHCI на IDE шину пробовал?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 31.12.2014, 03:17   #3 (permalink)
Sashafint
Windows нормальный брал?
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 08:06   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в настройках биоса поставьте BIOS значение Legacy, и все прекрасно установится.
мой бывший ник Nonemore
Старый 31.12.2014, 08:13   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
...так же переводить в биосе с AHCI на IDE шину пробовал?
нет такой настройки в БИОСе...
Дистрибутив Win, оригинальная Win 7 SP1, на другие буки винда вставала без проблем с этого же диска, неоднократно...
Старый 01.01.2015, 09:39   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
менять AHCI на IDE не советую, все же не ХР устанавливаете, а win7.
а по симптомам и правда похоже на перегрев, вследствие неисправности тепловых трубок.
проверьте тепловые трубки, передают ли они тепло от процессора до радиатора.
Старый 02.01.2015, 13:57   #7 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
На перегрев похоже, но думаю что дело скорее в чем либо другом, т.к. процесс переустановки обрывается в момент начала установки, т.е. копирование проходит без вопросов, но как только начинается собственно установка бук уходи в ребут...
Какое то ощущение, что бук не дает запустить установку Win... Может ли быть какая либо настройка, запрещающая установку ОС? При этом с флешки Win PE, запускается и загрузка проходит без вопросов...
Против перегрева еще и тот факт, что в Aida, тест на стабильность системы может продолжатся бесконечно долго и критичных температур не наблюдается, хард 36-46 градусов, CPU 48...
Проверить тепловые трубки надо бы, но как?
Старый 02.01.2015, 14:01   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
а планки ОЗУ передёргивались?
Старый 02.01.2015, 14:07   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Нет, купил, установил во время чистки, но сейчас попробую пройтись ластиком и поменять местами. Отпишу.
Старый 02.01.2015, 14:58   #10 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Проверил гипотезу на битую память. Протер контакты ластиком, поменял местами, плашки - результат тот же, происходит загрузка файлов, 100%, появляется логотип Win и начинается установка и через секунду бук уходит в ребут...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
