Старый 08.03.2014, 01:53   #1 (permalink)
prizrak9
Exclamation Не устанавливается Windows 7
Стоял windows 8.1 он слетел, причем вместе с ним слетели настройки bios и пропал пункт в меню перезагрузки для перехода в безопасный режим( понятия не имею каким образом я все таки в него зашел). Поставил на установку старый добрый windows 7 x64, пошла установка, все ок.
На этапе хавершения установке висит час, нажал reset.
При загрузке пишет
"Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows. Чтобы установить Windows, нажмите кнопку "ОК" для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку"
Нажимаю ок и перехагружаюсь, снова вижу эту надпись.
Пробую переустановить систему, устанавливаю загрузку с диска,
Установить - условия лицензии- полная установка- выбираю диск
"Невозможно установить windows на раздел..." - показать подробности
"Установка windows на данный раздел невозможна. На выбранном диске находится таблица xMBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT - диск."
Пытаюсь отформатировать диск
"Не удалось произвести форматирование выбранного раздела. [Ошибка: 0х8004242d]."
Ранее такая проблема решалась запуском установки из безопасного режима, но сейчас при попытке его запуска вываливается знакомая ошибка о том что нужно перезапустить установку.
В интернете не нашел похожего, может плохо искал, но всежу уповаю на вашу помощь, у меня уже не осталось вариантов..
Заранее благодарен.
prizrak9 вне форума   Ответить с цитированием
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем
Не устанавливается Windows 7 после Windows XP
Не устанавливается Windows XP
Не устанавливается Windows 8
Windows не устанавливается
Старый 08.03.2014, 02:53   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Начиная с 8 ты не увидишь пункт захода в безопасный режим, то есть его там изначально нет.
Что по ошибке, то установщик криво сделан, попробуй с другого диска/флешки установить.
Старый 08.03.2014, 10:58   #3 (permalink)
prizrak9
Нет, я знаю как входить в безопасный режим в 8, но это ужене имеет значения так как его на компьютере больше нет. Пропал пункт меню для парезагрузки с выбором загрузки в синем меню в которое попадаешь при запуске системы.
Сейчас стоит недоустановленный windows 7 и я незнаю как его доустановить.
В безопасный режим семерки не входит.
Старый 08.03.2014, 11:01   #4 (permalink)
prizrak9
Другие версии не ставятся, выдает ту же ошибку.
Старый 08.03.2014, 11:23   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как вариант, форматнуть винт с лайв-сиди, а потом попробовать установить с диска.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 11:25   #6 (permalink)
prizrak9
С лайв-сиди? Это как?
Старый 08.03.2014, 11:53   #7 (permalink)
prizrak9
Нашел как установить на MBR-диск
Идет установка
Отпишусь о результатах
Старый 08.03.2014, 12:28   #8 (permalink)
prizrak9
Установилось, но пропал один из разделов, незнаю с чем связано. Кто знает как можно его вернуть без переразбивки винта.
Старый 08.03.2014, 12:43   #9 (permalink)
prizrak9
Все нашел, восстановил. Спасибо всем кто хотел помочь.
Проблема решена.
Старый 08.03.2014, 12:44   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от prizrak9 Посмотреть сообщение
Проблема решена.
Заходил в "Управление дисками"?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
