20.02.2013, 20:35 | #1 (permalink) |
Не устанавливается Windows
20.02.2013, 20:35 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Не устанавливается Windows XP Не устанавливается Windows XP SP3 Не устанавливается Windows на винчестеры Не устанавливается Windows Не устанавливается Windows XP SP3 |
20.02.2013, 21:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Виной может быть привод плохо диски читает, так же сам диск потертый или информацию на нею записали с ошибками,,может быть сама инфа битая, ну и жесткий диск может быть не исправен.
20.02.2013, 23:01 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Какой Windows не устанавливается, какого файла не хватает в "типо ошибке" - не понятно.
Автор, приведите свой "типо вопрос" в соответствие с этими правилами: Прочитайте обязательно!. Потом будет думать. |
21.02.2013, 00:25 | #6 (permalink) |
AVE Tehnari
было такое из-за привода, сделал флешку установочную, чего и вас советую для начала, ну и жесткий диск прогнать на наличие бед секторов никогда не повредит
21.02.2013, 03:58 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Именно, попробовать установку с флэшки. Также можно Windows и вообще по сети установить, но тут усилий немного больше надо
21.02.2013, 07:51 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Поддерживаю, ведь в этом случае вы исключите сразу 2 варианта - это привод и диск.
Если и с флешки не установится, значит дело в харде.
21.02.2013, 08:23 | #9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Парни, не советую сбрасывать со счетов оперативку. Автор, если планок оперативки несколько, то попробуйте сделать установку с одной. И желательно протестировать память программой memtest.
Урраа!!! Зарработало!!! |
14.03.2013, 15:00 | #10 (permalink) |
Если дошли до выбора форматирования диска то все нормально, может быть причина в самом образе на установку, когда часто переустанавливать с диска, то он начинает затираться ДВД ромом, необходимо новый диск с образом.
