05.03.2010, 13:41 | #11 (permalink) |
05.03.2010, 13:41 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Замена процессора на Extensa 5620g Установка XP на Aser Extensa 5220 Драйвера Win XP на Acer Extensa 7620G Acer Extensa 5620 - охлаждение Установка XP на ACER Extensa 5620 |
08.03.2010, 14:01 | #12 (permalink) |
начни установку не с из под винды, а при загрузке компа.. тогда диск ничего не попросит..
естественно для кэша винды нужно минимум 5 гиг свободных (а то и больше).. так что лучше традиционным способом устанавливать.. как попасть в биос подскажите плизззз |
08.03.2010, 15:16 | #14 (permalink) |
если нажимаю на ESC он начинает заново включаться
нажимаю на на DEL,ничего не происходит,ф2 тоже ничего,нажимаю на таб там выходит синий экран,диагностика памяти пишется,диагностирует и потом сам перезагружается и все больше ничего......как быть |
08.03.2010, 18:23 | #15 (permalink) |
бывают варианты F10 (у НР к примеру)
но у асёров вроде F2 .. просто посмотрите на нижнюю строчку во время включения ноута, там написанно "press F2 for bios setup" |
08.03.2010, 18:34 | #16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На вашей модели AMIBIOS и вход в его утилиту настройки осуществляется по нажатии F2 при выводе экрана логотипа.
Убить всех человеков! |
10.03.2010, 06:27 | #18 (permalink) |
TEHNARI.RU
он уже поставлен у вас на загрузку с сд....
сделайте перезагрузку ,когда диск внутри СД, когда попросить :(press any key to boot from cd or dvd) нажмите кнопку и пойдет загрузка с диска установки. |
10.03.2010, 20:05 | #20 (permalink) |
написанно же PRESS ANY KEY.. ( PRESS по русски -пресс -нажимать, давить, ANY -любой, KEY- ключ , клавишу, кнопку)
extensa 5230e |
