10.03.2010, 21:09 | #23 (permalink) |
ну как только пошел процесс,там было написано снизу если хотите установить какие то там особые драйвера нажмите F6,
потом написано стало если хотите востановить систему asr вроде,нажмите F2 затем пошли толи копирование толи установка,драйверов,компонентов всяких,и прочее прочее,где то минуту такой процесс шел,и потом сразу вышел такой экран |
10.03.2010, 21:25 | #24 (permalink) |
понятно..
тут несколько путей решения.. вопервых BSOD ругается на хард.. пробуем для начала в биосе переключить SATA NATIVE режим в позицию Disabled.. это переключит хард с SATA интерфейса на эмуляцию в IDE .. и позволит ХР увидеть ваш хард.. затем покопаем биос немного и поищем строчку S.M.A.R.T. HDD ставим Disabled затем поищем Antivirus HDD всё там же в биосе.. если такой строчки нет, ну и фиг с ним (легче жить) если есть ставим Disabled сохраняем биос настройку и пробуем установку заново.. когда попросит F6, жмём .. если всё ок, и BSOD не вылетит, дойдём до строчки "драйвера ненайдены нажмите S для установки дров" игнорируем и жмём Ентер.. (поясню что это даст.. всё дело в перебздении разработчиков инсталятора винды, как ни странно, дрова не ставятся если об этом не попросить, тоесть вызывая запрос F6 на установку дров, мы также заставляем инсталятор порыться в своих закромах и найти там стандартные дрова, которые как ни странно всё же присутствуют на некоторые чипсеты, а ругается инсталятор потом и требует S для установки дров, только по причине недоработанности данного окна , там должно быть примерно так "имеются стандартные драйвера SATA контроллера, если вы желаете установить свои драйвера жмите S " но данная строчка недописанна и получается так "для установки драйверов на жмите S ".. но если F6 не жать в начале, то инсталятор вообще не будет искать никаких драверов, даже тех которые у него имеются, так как эта возможность не предусматривалась для SATA в ОС ХР..) вобщем как обычно подумали мелкомягкие, лучше перебздеть чем недобздеть.. |
11.03.2010, 20:54 | #25 (permalink) |
23.03.2010, 20:30 | #30 (permalink) |
да переустановил,но когда играю игру линейдж она начала вылетать с игры,вроде то ноут ничем не засорял,выходит вот какая надпись,что она означает?
2010.3.23 19:20:08 OS : Windows Vista 6.1 (Build: 7600) CPU : GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 2197 MHz with 1976MB RAM Video : Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1808) PosCode : LS1:-12787:122779:-3116 1/0 Insufficient Memory. Please check the Virtual Memory Option and avilable hard drive space. You can check them by going to : Control Panel->System->Advanced->Performance->Settings->Advanced->Virtual memory. History: FMallocWindows::Malloc <- FMallocWindows::Realloc <- 00000000 1993441472 FArray <- FArray::Realloc <- -287690728*8 <- FUnrealfileSummary<< <- LoadSummary <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- UObject::GetPackageLinker <- UObject::StaticLoadObject <- (Engine.Mesh LineageMonsters2.angelic_unicorn_m00 NULL) <- UMeshComponent::LoadMeshComponent <- UMeshContainer::UpdateFirstMeshComponent <- AActor::UpdateFirstMeshComponent <- User::UpdatePawnMeshContainerByFace <- User::UpdatePawnMeshContainer <- User::SetPawnResource <- FL2UserSetPawnResourceManager::Tick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop |
extensa 5230e |
