Старый 24.07.2017, 00:17   #11 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
схему дать могу, только тут она вам не поможет.. есть у них болячка, в сторону кондёра правильно думаете.. номер мамы пишите..
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
При загрузке экран с буквами на ACER ASPIRE 5750G
Acer Aspire 5560G-Acer 5920
При загрузке Windows компьютер перезагружается
Acer Aspire 5750g - жесткий ор спикера при загрузке
Старый 24.07.2017, 01:04   #12 (permalink)
Demis
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Видеокарту менял на "новую", пришла из Китая, но ситуация не изменилась.
Добавлю следующее: мне попал еще один ноут Acer 5730ZG, и какого было удивление - он повел практически себя так же как и первый, с некоторыми отступлениями. При запуске от сети уходит в рестарт при развороте ОС, но от батареи второй пусть и не с первого раза, но может работать достаточно долго и устойчиво. Удалось промониторить температуры на основных узлах - все в порядке, перегрева нет. Анализировал вращение кулера, впечатление, что крутит микрорывками. Больше грешу все же на питание. На входе на МП стоит электролит, уж не в нем ли дело? Пожалуй стоит проверить, что это за кадр. К сожалению нет схемы ноутбука, и найти пока не удается, а так понять, по крайней мере мне, обвязку по питанию проблематично.
На соседнем форуме только что прочитал про аналогичную ситуацию как у меня: Очень похоже, что проблема в конденсаторе, который отвечает за цепь питания процессора. Если загружаться от батареи, то энергопотребление ниже, поэтому критическая нагрузка наступает позднее. В общем надо пробовать менять эти кондеры
Demis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 22:51   #13 (permalink)
Demis
Добрый день. Если сможете выслать схему, буду очень признателен. Материнская плата для ноутбука Acer Aspire 5730ZG парт № 48.4Z501.021
Старый 09.08.2017, 15:24   #14 (permalink)
Demis
Старый 12.08.2017, 17:26   #15 (permalink)
Demis
Проблема похоже решается заменой 2-х конденсаторов, что расположены на Материнской плате возле процессора с левой стороны (их закрывает радиатор охлаждения процессора). Или не париться и менять плату целиком, благо, что цена на нее упала, т.к. модель ноутбука на данный момент уже древняя.
Старый 16.08.2017, 15:02   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Посмотрите что там за конденсаторы стоят в питании ядер процессора. Если один большой - меняйте на четыре маленьких.
Спрашивается: для кого писал?
Нужно было на "соседний форум" лезть чтобы там получить тот же ответ...
Старый 16.08.2017, 15:11   #17 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Николай_С, иногда процесс важен. А то если сразу сделать, то будет как-будто ничего и не делал
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 17:26   #18 (permalink)
Demis
Возле процессора с левой стороны стоят 2-а танталовых конденсатора. Возможно дело в них, а может и конденсаторы на блоке питания материнской платы. При питании от сети устойчиво уходит на циклический перезапуск, причем смена адапторов не влияет. От батареи работает как часы, нагрузка на процессор в 100% (Тест Aida64) перезапуск не вызывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
