12.09.2012, 23:38 | #1 (permalink) |
ACER Aspire 5930 при загрузке перезагружается
Вот такая проблема - ноут при загрузке доходит до начала загрузки винды и уходит в рестарт и так по кругу, с LIVE CD тоже самое, с безопасным режимом аналогично, система охлаждения чистая, видяха Nvidia geforce 9600m GT, началось все внезапно вечером выключили, а утром такая вот проблема, подскажите что делать. Может кто сталкивался с такой проблемой |
12.09.2012, 23:38 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме При загрузке экран с буквами на ACER ASPIRE 5750G Acer Aspire 5560G-Acer 5920 При загрузке Windows компьютер перезагружается Acer Aspire 5750g - жесткий ор спикера при загрузке |
11.07.2017, 09:31 | #3 (permalink) | |
Ноут принесли на ремонт, может, и всего скорее операционка кривая, но в диспетчер устройств не пускает - пишет не хватает памяти. Никакие манипуляции со свопингом ни к чему не привели. Предполагаю, что проблема всеже с питанием на самой материнке. |
11.07.2017, 09:38 | #4 (permalink) | |
11.07.2017, 18:08 | #5 (permalink) |
Иными словами, диагностике и ремонту не подлежит!
14.07.2017, 17:43 | #7 (permalink) |
Ну почему Вы так считаете? Случай сложный. Повторюсь: ноут запускается от загрузочных дисков по DOS, под Windows устойчиво работает в безопасных режимах. Есть любопытный момент: при старте от блока уходит в рестарт при развороте ОС, но при старте от батареи доходит до разворота Рабочего стола. Предположение: либо глючит питание, либо что-то связано с датчиками температуры. Я думаю, что определить можно - вопрос в уровне специалиста, что за рулем
14.07.2017, 18:22 | #8 (permalink) |
Посмотрите что там за конденсаторы стоят в питании ядер процессора. Если один большой - меняйте на четыре маленьких.
17.07.2017, 16:57 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При переключении видеочипа в штатный режим наблюдается вылет. Отсюда предварительный вывод - неисправность в цепях видеоподсистемы. Наиболее вероятная причина неисправности - отвал видеочипа (например, некачественная пайка ведёт к нарушению контакта при нагревании чипа).
Убить всех человеков! |
24.07.2017, 00:09 | #10 (permalink) | |
Добавлю следующее: мне попал еще один ноут Acer 5730ZG, и какого было удивление - он повел практически себя так же как и первый, с некоторыми отступлениями. При запуске от сети уходит в рестарт при развороте ОС, но от батареи второй пусть и не с первого раза, но может работать достаточно долго и устойчиво. Удалось промониторить температуры на основных узлах - все в порядке, перегрева нет. Анализировал вращение кулера, впечатление, что крутит микрорывками. Больше грешу все же на питание. На входе на МП стоит электролит, уж не в нем ли дело? Пожалуй стоит проверить, что это за кадр. К сожалению нет схемы ноутбука, и найти пока не удается, а так понять, по крайней мере мне, обвязку по питанию проблематично. |
