10.08.2010, 19:45 | #1 (permalink) |
При загрузке Windows компьютер перезагружается
Мат.плата GA-8IPE1000. BSOD каждый раз выдает разные ошибки: 1) BAD_POOL_HEADER STOP: 0x00000019(0x00000020. 0xf8C0C8AC, 0xF8C0CEAC, 0xF8C0CAC0) 2) BAD_POOL_CALLER STOP: 0x000000C2 |
10.08.2010, 19:45 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Перезагружается компьютер Компьютер сам перезагружается Перезагружается ОС Windows 7 |
10.08.2010, 21:08 | #2 (permalink) |
По ошибке С2: Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
Нужно попробовать загрузиться в безопасном режиме и сделать откат системы. |
10.08.2010, 22:16 | #3 (permalink) |
Через безопасный режим, безуспешно - перезагружается.
Пробывал переустановить ХР - перезагружается. Избавился от всей пыли, проверил контакты, все по переподключил, а также поменял пасту у процессора - результата ноль. С БП, винтом и оперативой все норм, подозрения на материнку, т.к. читал тут что у этой модели болезнь - перегрев транзисторов. |
10.08.2010, 22:31 | #5 (permalink) |
Думал об этом варианте тоже, но увы нету такой возможности. Просто такое произошло аккурат, когда стало жарко, в офисе нету кондиционера и работает комп с 9 до 5...С другими компами в офисе все окей, у них комплектация другая, а вот с этим проблема...
10.08.2010, 23:56 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
от того и разные ошибки и выдаются -потому что система не может правильно работать ( не считывается как надо информация) какая температура диска? кроме тиканья, нету звука похожего на начало разгона и моментального сброса? и сделайте тест - отключите диск от питания - посмотрите если тиканье исчезает... |
11.08.2010, 11:22 | #9 (permalink) |
Винт товарищ проверял.
Тиканье исчезло, когда компьютер стал циклически перезагружаться, а звука похожего на начало разгона и моментального сброса - нету. Сегодня поставил винт на другую мамку на ней он выдает только одну ошибку: STOP: 0x0000007B (0xF79F6524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) А на родной мамки выдает только 2 ошибки. Вчера: 1) BAD_POOL_HEADER STOP: 0x00000019(0x00000020. 0xf8C0C8AC, 0xF8C0CEAC, 0xF8C0CAC0) 2) BAD_POOL_CALLER STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000CD4, 0xF7E8AAC0, 0xF7E8A8B4) Сегодня: 1) BAD_POOL_HEADER STOP: 0x00000019(0x00000020. 0xF8C088AC, 0xF8C08EAC, 0xF8C08AC0) 2) BAD_POOL_CALLER STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000CD4, 0xF7E8AAC0, 0xF7E8A8B4) |
11.08.2010, 13:46 | #10 (permalink) |
По ошибке 7В:
Ошибка 0x0000007B в Windows XP может возникать по ряду причин. Например при неполадках с оборудованием или с драйверами устройств; в случае использования одного прерывания (IRQ) несколькими устройствами; в случае повреждения загрузочного диска или файловой системы диска на котором установлена Windows и т.д. В данном обзоре мы рассмотрим основные рекомендации по устранению данной ошибки в наиболее распространенных случаях ее возникновения. Неполадки с драйверами устройств Ошибка 0x0000007B может появиться во время установки Windows XP по следующим причинам: • Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера. • Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден. • Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены. Windows XP требуется драйвер минипорта для связи с контроллером жесткого диска, используемым для запуска компьютера. Если Windows не может предоставить драйвер устройства контроллеру или Windows использует поврежденный или несовместимый драйвер, вам потребуется заменить этот драйвер на другой, совместимый с вашим контроллером и Windows XP. Во время первой фазы установки Windows XP программа установки выводит следующее сообщение внизу экрана: Нажмите клавишу F6, чтобы установить драйвер SCSI или RAID независимого разработчика.Нажмите клавишу F6 и выполните инструкции, чтобы установить драйвер запоминающего устройства. Неполадки с оборудованием Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены. Для решения этих проблем выполните следующие действия. 1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами. 2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI. 3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки. Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер" Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел. Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки. Общие рекомендации 1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска. 2. Используйте при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если вы недавно установили несовместимый драйвер для контроллера загрузки. |
