Старый 04.04.2016, 01:05   #1 (permalink)
JustaJoke
По умолчанию Как починить оторванные провода кнопки запуска?
Разобрал ноутбук toshiba l650, чтобы очистить от пыли. В процессе разбора нарушил следующую конструкцию: на материнской плате припаяны 2 провода, очень близко (около 1 мм) друг к другу, черный и белый. Эти провода длинной 4 см, входят в белый соединитель (вроде это называется коннектор), с другой стороны коннектора выходят 2 провода, только черный и красный. Черный и красный провода припаяны к маленькой плате, которая принимает нажатие кнопки запуска с корпуса.
Когда я разбирал ноутбук, провода которые идут с материнки (черный и белый) выпали из коннектора. Я предположил, что кнопка запуска работает просто на замыкание, поэтому воткнул провода назад в коннектор не думая о порядке и полярностях. Когда собрал ноутбук, кнопка запуска очевидным образом не функционировала (причем питание, судя по горящим лампочкам работает, батарея заряжается).
Начал снова разбирать ноутбук. Заметил, что провода припаянные к материнке держатся на "соплях", решил наклеить сверху скотча, для надежности. Скотч под рукой оказался только армированный (металлизированный), но меня это, к сожалению, не смутило. Наклеил скотч, поменял местами черный и белый провода в коннекторе и проверил кнопку запуска, вентилятор в куллере начал крутиться, но компьютер не просто включился, а начал включаться и выключаться.
Я предположил, что дело в том, что "металлический скотч" создает замыкание и тем самым, имитирует многократное нажатие кнопки "запуск", поэтому аккуратно убрал скотч. Пока убирал скотч, провода снова выпали из коннектора.
Когда я начал возвращать их в коннектор случилось неизбежное, провода оторвались от материнской платы.
Читающий мог заметить, что я не особо талантлив в техническом плане, однако думаю я смогу удивить читающего еще больше. Поскольку провода были припаяны очень близко, я точно знал, что не смогу припаять их так чтобы припои не соприкоснулись (да и не факт, что смогу припаять вообще), поэтому мне пришла в голову не самая светлая мысль, я прижал концы проводов к тем местам, где они были припаяны и капнул сверху клей-момент. Очевидным образом, данная авантюра к успеху не привела, поэтому у меня есть ряд вопросов:
1) если от материнки идет 2 провода ответственные за включение, их замыкание при включенном питании должно приводить к включению ноутбука? Это меня интересует, чтобы я мог понять в какой момент провода будут присоединены к материнской плате исправно.
2) Что мне делать с клей-моментовым припоем? Как-то аккуратно отдирать клей? Что потом делать с проводами?
3) Это нормально, что провода свободно выпадывают из коннектора? Если нет, мне нужно заменить коннектор? Или я просто могу срезать коннектор и напрямую скрутить черный проводок от материнки с черным проводком от платы, и белый проводок от материнки с красным проводком от платы?
JustaJoke вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть
Как починить автомагнитолу?
Как починить динамик?
Старый 04.04.2016, 07:07   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
ух ты....
вот честное слово, я настоятельно рекомендую вам нести аппарат в сервисный центр.
мой бывший ник Nonemore
Старый 04.04.2016, 13:12   #3 (permalink)
JustaJoke
Ну паять я в любом случае понесу в сервис, другой вопрос, если мне нужно просто припаять провода к материнке, а с коннектором все хорошо, тогда я сам удалю клей-момент специальным растворителем и покажу мастеру, куда нужно припаять провода. Ценник за припой и ценник за ремонт очень сильно отличается.
Однако если все таки не нормально, что провода выпадают из коннектора, тогда нужно будет думать о более широком спектре услуг сервиса.
Припаяли провода к материнской плате. Теперь у меня идет 2 провода запуска от материнки. Я подключаю к ноутбуку питание (загорается лампочка), затем касаюсь концами проводов друг друга, и рассоединяю их, чтобы сымитировать нажатие кнопки запуска.
Загорается еще 2 лампочки, начинает работать вентилятор куллера, монитор не загорается. Проходит 4-5 секунд и вентилятор перестает работать, проходит еще 1-2 секунды и вентилятор снова начинает работать, и так по кругу до бесконечности.
После подключения питания, загорается самая левая ламопчка, горит голубым светом. После касания проводов "запуска", 1 раз мигает самая правая лампочка (оранжевым светом) ее маркировка D156, и загорается еще одна лампочка с маркировкой D159 (как на фотографии), голубым светом.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, могу заснять этот цикл на видео и залить его куда-нибудь.
Проблема решена. Оказывается все таки стоит подключить жесткий диск и оперативную память, а потом уже включать ;(
Старый 04.04.2016, 21:13   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от JustaJoke Посмотреть сообщение
Вам повезло что что так легко отделались. Только не надо следующий раз столько писать!
Старый 06.04.2016, 00:06   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
Проблема в том, что дурная голова рукам покоя не дает.
Когда ко мне приходит клиент и просит припаять два провода, я соглашаюсь, но предупреждаю, что несу ответственность ТОЛЬКО за качество пайки. Остальные последствия данного действа меня не интересуют. В 90% случаев клиент недоумевает почему бук не заработал. Тогда я предлагаю провести полноценную диагностику неисправности, но стоит это уже в полтора-два раза дороже обычного прайса.
Старый 06.04.2016, 07:25   #6 (permalink)
zix
Аватар для zix
Не брать в руки. Согласен с ребятами -
zix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 11:59   #7 (permalink)
Krusovar
Аватар для Krusovar
Честно – шедевр, а не тема. Столько раз с такими «мастерами» сталкивался. Желание сэкономить и супер уверенность в своих силах иногда просто поражает. Я не против чтобы люди развивались и пробовали что-то новое, но иногда это слишком дорого обходится таким «пионерам». Суперклей как замена пайки - очень порадовал.
Krusovar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
