08.06.2011, 20:34 | #1 (permalink) |
Как починить автомагнитолу?
при установке магнитолы на тачку вроде замкнуло питание + -. после етого магнитола даже не вкл. , проверил поменял два диода, все равно не вкл хотелось бы отремонтировать Характеристики: Pioneer den-2900mp, Может сгорел входной транзистер. как его проверить найти. P.S я немного сооброжаю в электронике Помагите. |
08.06.2011, 20:34 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы Вопрос про автомагнитолу Помогите починить руль |
09.06.2011, 00:14 | #3 (permalink) |
Змей Плискин
Пионер - всем ребятам пример! Выгореть могло побольше чем два диода.В пионерах по моему по питанию посмотри черный малюсенький "предохранитель" совсем не похожий на предохранитель. он должен звониться.Когда КЗ он выгарает незаметно.
09.06.2011, 01:01 | #4 (permalink) | |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Транзистор вобщето =) И причем тут ето вообще? |
09.06.2011, 12:40 | #5 (permalink) |
предохранитель на месте , питание идет
09.06.2011, 15:04 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При переполюсовке обычно либо срабатывает защита, либо, что хуже и дороже, выгорает микросхема усилителя мощности, которая садит напругу на каналах. Она обычно садится на радиатор. Проверьте её. Были случаи, когда эта мелкосхемка на мелкие куски разлеталась вообще при коротыше.
Самый худший случай - когда "мозги" сворачиваются, тоже бывает. Это не лечится.
Убить всех человеков! |
09.06.2011, 19:03 | #10 (permalink) |
а что за микросхема ВА 4918 705Н44 может внем дело как его проверить
магнитола |
