25.03.2013, 15:19 | #11 (permalink) | |
2. Подключил смартфон к этому удлинителю, обычным USB кабелем которым подключаю к ноуту для зарядки и передачи данных. (шел в комплекте с телефоном) 3. Понятное дело зарядка не идет, как только подключаю в разрыв красного кабеля амперметр телефон показывает что идет заряд, амперметр на значении 0,1 А, как говорил ранее сколько бы телефон не находился на зарядке либо заряд батареи такой же, либо ниже того который был до подключения. При использовании такой схемы но если использовать для зарядки вместо автомобильного адаптера ноутбук, тогда амперметр показывает 0,4А |
25.03.2013, 15:19 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Помогите с определением динамика Проблема с определением SATA3 в биосе |
25.03.2013, 15:31 | #13 (permalink) |
Да этот телефон заряжается от ноутбука, от адаптера питания для 220 вольт без проблем, во втором случае быстрее там амперметр показывает 0,5А, хотя на адаптере написано выходное напряжение 5V и ток 0,9А но не суть если заряжается значит все норм, не заряжается только от этого чудного автомобильного адаптера LAMPA
25.03.2013, 20:49 | #15 (permalink) |
не заряжается только от этого чудного автомобильного адаптера LAMPA Мда очередная китайская хрень,ну да ладно,в телефоне стоит на зарядку,что то вроде контролера скорее он не дает зарядится,ток маленький,где вы ее взяли,100р в ларьке?
25.03.2013, 21:24 | #19 (permalink) |
Если хотите заморочится,можно новую сделать,микросхемка и 8 деталей включая катушку дроссель.Стоимость деталей 300р.Схему дам.Научитесь делать драйверы.
25.03.2013, 22:54 | #20 (permalink) |
скрутил резисторы последовательно все равно 0 ,может и есть что но на дисплее только два разряда т.е. 0,00 нашел лампочку какуюто маленькую от машины подключил лампочка загорелась на амперметре 0,03А
