09.04.2011, 22:06 | #1 (permalink) |
Помогите с определением динамика
На днях снял у брата с Вольвы 460 динамики, вот только маркировка плохо видна. Не могли бы вы дать мне характеристики данного динамика? |
09.04.2011, 22:06 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Колпак динамика Помогите найти усилитель для динамика на 0,5Вт Тюнинг динамика Сопротивление динамика Помогите определить мощность динамика и собрать для него усилитель |
17.04.2011, 13:04 | #5 (permalink) |
Подскажите характеристики динамика 4А.28У4 и что можно с ним сделать
17.04.2011, 13:39 | #6 (permalink) |
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 70 - 14000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 93 Неравномерность АЧХ Дб 16 Номинальное электрическое сопротивление Ом 15 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6 Частота основного резонанса Гц 50 - 70 Габаритные размеры мм d258x90 Масса г 1500 Конструкция звуковой катушки Марка провода ПЭЛ Диаметр провода мм 0,16 Количество слоев намотки 4 Количество витков 158 Омическое сопротивление катушки Ом 11,5 Высота звуковой катушки мм 8 Внутренний диаметр мм 25,6 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 27,5 |
19.04.2011, 02:09 | #10 (permalink) |
Winer, его разорвет?))
