04.01.2013, 23:50 | #1 (permalink) |
Проблема с определением SATA3 в биосе
При подключении в биосе я его не нашел. Тем не менее виндовс ХР его успешно определил и поделил. А вот установить винду туда не вышло, при установке диск не опознался. У кого какие мысли по ентому поводу. |
04.01.2013, 23:50 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Помогите с определением динамика Компьютер 4 ядра, игровая видеокарта USB3.0 Sata3.0 Где в биосе включается звук? |
05.01.2013, 00:40 | #5 (permalink) |
вот че выдало перед загрузкой винды
05.01.2013, 01:56 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что то я такое слышал, не в биосе дело, биос его видит как то Просто установщик винды его не видит из-за саты, мне говорили чтоб на такое дело винду поставить надо установщику подсунуть дрова то-ли на SATA, то ли на сам хард. При установке винда будет спрашивать типа для загрузки доп. дров нажмите F2 или что то такое, вот там и надо на флешке эти дрова ему подсунуть(или на дискете, или на диске если второй сидюк есть) и указать путь на этот драйвер. Сам толком не знаю посмотри в интернете на эту тему.
Либо включить в биосе режим эмуляции IDE залить винду, переключить опять в ACHI и с помощью мультизагрузочника подправить что то в реестре установленной винды, более подробно опять же в интернете |
05.01.2013, 03:18 | #8 (permalink) |
Винда все таки встала на него. Режим в биосе изначально стоял IDE. Так же удалось обнаружить девайс в разделах биоса, но не на привычном месте( не на 1 странице, а тока в настойках BOOT). Что больше всего смутило, так это преписочка IDE к нему, тогда как у всех других SATA. Как бы он действительно медленнее всех не стал. В системе стоит 5 жестких, 4 внутри и один сверху в док-станции. Все, кроме этого, SATA2. Установлено три винды. Все три видят этот ЖД, а спец проги для ЖД нет, даж родная сигейтовская повисла, да еще биос выдает эти сообщения каждый раз.
Надо будет прогу качнуть проверить его на скорость, если норма, то замут с обновлением отложить. Как бы он не навернулся может не так че делаю? |
05.01.2013, 16:44 | #10 (permalink) |
чет левый скин попал
