Старый 25.03.2013, 00:03   #1 (permalink)
Diablo
По умолчанию Помогите с определением неисправности автомобильный адаптер
Доброго времени суток эксперты электроники!
Имеется автомобильный адаптер, производитель Lampa, проблема в следующем когда подключаешь телефон для зарядки через ЮСБ провод, телефон не заряжается а наоборот разряжается, померил тестером напряжение 5,2V , сила тока (мерил без нагрузки) 0,18А , подскажите где может быть проблема? Все фото в приложении заранее спасибо!
aaeaioadh-eidhion.jpg   ieaoa-ni-noidhiiu-aeidhiaeae.jpg   ieaoa-ni-noidhiiu-yeaiaioia.jpg   ieaoa-ni-noidhiiu-ieedhinoaiu.jpg   ni-noidhiiu-aeeiaea.jpg
Diablo вне форума   Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
Помогите с определением динамика
Проблема с определением SATA3 в биосе
Старый 25.03.2013, 01:30   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от Diablo Посмотреть сообщение
...сила тока (мерил без нагрузки) 0,18А...
Силу тока без нагрузки НЕ меряют
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 01:41   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Стесняюсь спросить... А ток 0.18А в какую сторону течет?
Старый 25.03.2013, 10:23   #4 (permalink)
Diablo
Спасибо за быстрый ответ, значит мультитестером сделал замер следующим образом красный щуп на плюс, черный на минус значение 0,18, поменял местами значение -0,18
Старый 25.03.2013, 10:26   #5 (permalink)
Diablo
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
А померить с нагрузкой надо разобрать какой нить провод USB разрезать провод плюсовой или общий, вставить туда мультиметр? Нет ли попроще варианта замера?
Старый 25.03.2013, 13:11   #6 (permalink)
BH3
Если это сложно... не знаю тогда что и посоветовать
Старый 25.03.2013, 13:45   #7 (permalink)
ASIC
на один из щупов закрепи резистор, и померяй ток
ASIC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 13:58   #8 (permalink)
Diablo
Сходил в магазин купил удлинитель USB разрезал и в красный провод вставил амперметр, подключил телефон ток 0,1 А
Старый 25.03.2013, 14:18   #9 (permalink)
Diablo
Сообщение от ASIC Посмотреть сообщение
нашел резисторы 680 Ом и 1,8 кОм, и в том и в другом случае амперметр показывал ноль.
Старый 25.03.2013, 14:36   #10 (permalink)
roma/
По току эта штука должна давать 2А,если два сразу подключены выхода то по одному амперу,не понятно чего вы измеряли.Какой телефон?Куда и чего вы подключали?в USB четыре контакта,это питание и сигнал,здесь только питание задействованно.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
