12.06.2012, 17:51 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
12.06.2012, 18:20 | #102 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Странно, но когда я выставляю напряжение на минимум, и ток на минимум у меня на мультиметре показывает 13-15В. При этих параметрах беру соединяю клемы, ток потребления 15мА. А когда выставляю ток на максимум а напряжение на минимум, у меня показывает 4-5В (постоянно растёт, по 0,1В в секунду) Вот уже до 6.8 без нагрузки поднялось, и когда я смыкаю клемы, ток потребления так же 15-20мА.
Ну и естественно если я выкручиваю и ток и напряжение на максимум, у меня на мультиметре без нагрузки 13В, и если я смыкаю клемы, то ток до 500 подскакивает. Спрашивается, как тогда нужно выставлять напряжение заряда? -D Извиняюсь если я туплю. Уж больно плохо воспринимаю закон Ома. |
12.06.2012, 20:55 | #103 (permalink) |
Вы собирали зарядное устройство по этой схеме http://www.tehnari.ru/736950-post61.html ? Тогда непонятно, как можно здесь "установить" максимальное или минимальное напряжение. Напряжение в этой схеме не регулируется, регулируется ток.
Как я уже писал, с напряжением на батарее мы ничего сделать не можем, можем только установить определенный зарядный ток через нее, а напряжение будет зависеть от параметров батареи (типа аккумуляторов, степени заряженности, выработанного ресурса и т.д.) и зарядного тока через нее. Какое установилось напряжение такое и будет, сделать с ним ничего нельзя. Схему я особенно не разбирал, но насколько смог понять при беглом рассмотрении переменный резистор R8 служит не для регулирования напряжения на батарее, а для установки порога срабатывания устройства автоматического отключения зарядника. Если не ошибаюсь, минимальное напряжение отключения у этой схемы вольт 12-15. Короче - автоматика отключения в данной схеме рассчитана на зарядку автомобильных свинцовых аккумуляторов с рабочим напряжением батареи около 14 вольт. |
12.06.2012, 21:07 | #104 (permalink) |
Тут нет автоматического отключения, можно только управлять напряжением и током раздельно. Есть напряжение до которого можно поднять, и емкость, до которого можно налить по току. Остальное надо контролировать температуру, как говорит кочевник ...
12.06.2012, 21:24 | #105 (permalink) | |
Цитата из описания к схеме:
12.06.2012, 21:42 | #106 (permalink) | |
12.06.2012, 21:50 | #107 (permalink) | |
Вокруг схемы в посте по ссылке. Там же написано:
12.06.2012, 22:03 | #108 (permalink) |
Странно, что отключается с аккумуляторами на 3,6 вольта. По идее этот зарядник должен отключаться как минимум при 8 вольтах на батарее (стабилитрон D6 на 8 вольт). Вы напряжение на батарее во время зарядки контролировали?
14.06.2012, 18:08 | #109 (permalink) |
АКБ от телефона с микросхемами, вот поэтому и отключаются видимо...
Дак получается если крутить напряжение во время зарядки, стрелка амперметра меняет своё значение, причём очень чувствительно. Все 3 крутилки изменяют ток заряда получается. Bydlokoder Не, не по этой. http://www.tehnari.ru/736950-post61.html, по этой http://www.tehnari.ru/737250-post62.html зы Случилась одна неожиданность. Когда я выводил 2 проводка для зарядки электронной сиги наружу, что бы постоянно не открывать корпус, что то видимо прищемилось и оооочень сильно стал корпус нагреваться, получился ожоговый волдырь у меня на пальце, который не сходит уже несколько дней. Я тут же выкинул в окно сигу. А то мало ли без пальцев останусь, мне они ещё нужны будут для работы -D |
14.06.2012, 19:25 | #110 (permalink) |
Спутался я, думал по первой схеме собирали. А что да как по второй схеме, George Smith сможет объяснить лучше чем я.
