17.05.2012, 01:04 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
17.05.2012, 01:04 | |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Электронные сигареты Выбор электронной книги Научите отправлять фото по электронной почте Радиоприёмники с электронной подстройкой Выбор электронной книги |
17.05.2012, 02:29 | #13 (permalink) |
Из такого БП генератор тока не получится. Будь он стабилизированным, можно было бы подключить к нему нагрузочное сопротивление и получить в цепи между плюсом выпрямителя и плюсовым входом стабилизатора стабильный ток. А так, ток будет гулять в зависимости внутреннего сопротивления батареи.
Кроме того, как зафиксировать окончание зарядки аккумулятора с такой простой схемой? Я не особенно разбираюсь в литиевых аккумуляторах, читал только, что окончание заряда у них сопровождается небольшим скачком напряжения на батарее с последующей плоской линией (площадкой) на зарядном графике. В ЗУ для литиевых батарей контролируют ток и напряжение микроконтроллером с АЦП и по их поведению судят о полной зарядке аккумулятора. Тут же придется сидеть рядом с ЗУ и пялится на амперметр и вольтметр, чтобы не допустить перезаряда. |
19.05.2012, 19:18 | #15 (permalink) |
Я в литиевых аккумах мало что понимаю, но по аналогии с никель-кадмиевыми думаю, что заряжать их нужно стабильным током. Ток не стабилизированного источника и будет меняться по мере зарядки аккумулятора, придется его постоянно подкручивать вручную.
Могу ошибатся, конечно, но раз для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (которые любые издевательства выдерживают) используют стабилизированные источники тока (именно тока, а не напряжения) то нежные литиевые аккумы заряжать чем попало тем более не стоит. Стабилитроны помогают поддерживать напряжение и ток неизменными, но в Вашей схеме их нет, это регулятор но не стабилизатор. |
19.05.2012, 19:26 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно добавить несколько деталей, будет и стабилизатор и регулятор тока ...
19.05.2012, 19:45 | #17 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Юрий здравствуйте! Сто лет, сто зим -D Я учусь, поэтому здесь только сейчас появился со своим очередным вопросом!
Куда стабилизитрон поставить, куда переменный резистор? |
19.05.2012, 19:55 | #18 (permalink) |
Вот здесь схема. Похожа на Вашу, но там БП стабилизированный. Напряжение на входе потребуется больше чем 12 вольт, чтобы было что стабилизировать. Но для Ваших целей и 12 вольт может хватить, только стабилитрон взять на меньшее напряжение, на 7-9 вольт.
19.05.2012, 20:00 | #19 (permalink) |
Эта схема не регулирует ток заряда. А какой аккумулятор в сигарете, сколько вольт и какая емкость примерно. А схема с автоматической регулировкой тока не проблема, два транзистора ...
19.05.2012, 20:01 | #20 (permalink) |
Принцип работы стабилизатора тока следующий. На выходе стабилизатора напряжения имеем стабильное напряжение, например 5 вольт. Подключаем к выходу резистор с сопротивлением 100 Ом, получаем протекающий через него ток 50 миллиампер. Тот же ток будет протекать через коллектор и эмиттер регулирующего транзистора (в схеме по ссылке VT2). Теперь, если в цепь коллектора VT2 включить какой угодно резистор (в разумных пределах конечно), ток через него не изменится, как не меняй сопротивление этого резистора. Ток будет зависеть только от выставленного на выходе стабилизатора напряжения и сопротивления нагрузки (в нашем случае 100 Ом). Получаем стабилизатор тока, что и требовалось.
P.S. Все это дело можно организовать на интегральном стабилизаторе напряжения. |
