24.05.2012, 01:03 | #61 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Помогите из этой схемы переместить защиту от перезаряда в эту схему. Автоматическое зарядное устройство 10.01.2011 23:05Радиосхемы - Зарядное для АКБ Данное устройство необходимо для автоматической зарядки аккумуляторов и защиты их от перезаряда и отключения аккумуляторов после их зарядки до нормы. Автоматическое зарядное устройство можно применять для всех типов аккумуляторов. Схема автоматического устройства со всей автоматикой показано на рис1 Описание данной схемы не приводится так, как она не сложная и собрать ее можно за один выходной день. При сборке следует уделить внимание охлаждению. Для этой цели транзисторы Т2 и Т3 смонтированы на общем радиаторе с общей мощностью рассеивания 100 ватт. Тиристор Т1 также смонтирован на радиаторе общей мощностью рассеивания до 200 ватт. Трансформатор Тr1 должен иметь напряжение не менее 18 вольт на вторичной обмотке при токе 4 А. Резистор R3 представляет собой виток провода из нихрома диаметром 0,8 - 1 мм на резисторе МЛТ-2. Сопротивление резистора необходимо подобрать для получения стабилизированного тока около 4А. Контрольные лампы La1, La2, La3 все на напряжение 12 вольт с током через лампу накаливания 0,1 А. Резисторы типа МЛТ или аналогичных типов с соблюдением мощности рассеивания, остальные резисторы которые не показаны на схеме мощностью по 0,5 ватт Настройка на пороговое напряжение14,3 вольта производится с помощью вольтметра и аккумулятора резистором R8 - 470 после достижения аккумулятора полной зарядки из расчета заряда 1/10 тока за час. Печатная плата: Печатная плата (url2): Схема проста в изготовлении и не содержит дефицитных деталей при возможности наличия современных комплектующих диодов, тиристоров и транзисторов ее можно применить на более большие токи зарядки. При недостаточной поверхности для охлаждения транзисторов Т2 и Т3 и тиристора Т1 из-за малой поверхности радиаторов необходимо установить дополнительный вентилятор для охлаждения поверхности радиаторов. |
24.05.2012, 17:17 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Долго Гуглил в мозгу и нашел, вот Леня простенькая схемка, без всяких заморочек, всего два транзистора. Не включая аккума, выставляешь напряжение заряда. А далее включаешь и контролируешь ток, много хлопот не доставит, так как все стабилизировано. Собственно получилась универсальная схема для маленьких аккумуляторов или группы последовательно ...
P.S. Забыл, схема компенсационная и короткого не боится ...
25.05.2012, 01:14 | #64 (permalink) |
Один лол тоже как я прошариный. Дело всё в том, что папик замучал себя и меня курить. Электронный вариант думаю гораздо лучше, удобнее, и дешевле чем обычное курево. Кто как считает?
27.05.2012, 17:40 | #65 (permalink) |
Готов собирать.
Сходил на рынок за компонентами, есть пару вопросов. Транс (тор)
на 9В (взял за 50 руб ), можно ли домотать вот такой вот проволокой от сетевого кабеля (прямо поверх скотча, и не срывать изоляцию сетевого провода, запараллЕлив от 9v, т.е продолжить мотать)? Правильно ли я всё расположил на схеме? |
27.05.2012, 18:58 | #66 (permalink) |
Можно, но надо чтобы толщина медного провода должна быть 0.5 мм и количество витков столько же сколько намотано, лучше конечно эмалированным обмоточным ...
27.05.2012, 20:00 | #68 (permalink) | |
Спасиб! |
27.05.2012, 20:13 | #69 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
думается мне, что с диодами напутали, они конечно могут 1А выдержать, но ни как не при 12 вольтах.... они же крохотные вон какие.
27.05.2012, 20:16 | #70 (permalink) |
Это как раз 1А диоды, собранные в мост, это уже 2А будет ...
