22.05.2012, 22:54 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
22.05.2012, 23:07 | #53 (permalink) |
То, что левее конденсатора C1 безжалостно отбросить, ибо лишнее.
Напряжение на батарее регулировать нет смысла, оно зависит от зарядного тока и внутреннего сопротивления батареи. Транзисторы это не защита от перезаряда, а стабилизатор напряжения, который в данном случае будет играть роль стабилизатора тока, только нагрузочный резистор нужно подключить к его выходу. Защиты от перезаряда тут только одна - будильник поставленный на 3, 6 или 14 часов в зависимости от режима заряда (зарядного тока). |
22.05.2012, 23:52 | #55 (permalink) |
Я имею ввиду данный конкретный случай, то есть простую схему со стабилизатором тока. Боюсь, за ΔU и ΔT топикстартеру не уследить. Для него лучше и безопаснее будет батарею гарантированно разрядить и заряжать по таймеру. Я так заряжал вчера-сегодня Ni-Cd и Ni-Mh, вроде не промахнулся, нужно будет литиевые еще попробовать.
22.05.2012, 23:59 | #56 (permalink) |
topgoprap, таким вот образом этот стабилизатор напряжения включается как стабилизатор тока для аккумуляторной батареи. Ток через батарею определяется сопротивлением резистора R4 (грубо) и положением движка переменного резистора R2 (точно). В данном случае ток заряда составит около 20 мА при среднем положении движка переменного резистора, максимум составит около 30 мА. Получить большие зарядные токи можно будет уменьшением сопротивления R4.
23.05.2012, 00:39 | #58 (permalink) |
Mebmer
Разговор в теме идёт о стабилизации тока заряда и о стабилизации напряжения в конечной точке заряда. Естественно ток в этой точке будет стремиться к нулю.
Что и организовано, наример в популярной МС L200. А Ома лУблУ и почитаю, частенько хочется этот закон *****ть, но... |
23.05.2012, 00:49 | #59 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Bydlokoder Значит по этой схеме я смогу заряжать как lipo на 2,4В, так и на 3.7В, в предачу ещё и на 11/12v (коль говоришь что напруга сама подстраивается)?
23.05.2012, 02:27 | #60 (permalink) |
Да, лишь бы напряжения на входе стабилизатора (от выпрямителя) хватило для зарядки аккумулятора и для поддержания определенного напряжения на резисторе R4 (для стабилизации тока). Для зарядки батарей на 12 вольт все это дело придется питать вольт от 25_и примерно. Транзистор КТ817 нужно поставить на радиатор.
С напряжением на аккумуляторной батарее мы ничего сделать не можем, какое установится в процессе зарядки (в зависимости от батареи и зарядного тока) такое и будет. Одно плохо с приведенной схемой, стабилизатор сам потребляет около 10 миллиампер и стабилизировать им токи меньше 20 миллиампер не представляется возможным. |
