02.05.2011, 13:42 | #11 (permalink) |
Трансформатор ТС
Буду пробовать, буду учиться. Мне так нравится что нибудь мастерить, но электротехника для меня, ну очень тугое дело. И справочники есть и литература доступная для таких чайников, что свет не видел. А вот с трудом понимаю описанные там принципы работы тех или иных вещей. Еще раз спасибо!!! |
02.05.2011, 13:42 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Трансформатор ТСТ 142 Трансформатор |
16.08.2011, 03:48 | #12 (permalink) |
Shmatt!!! С трансом у меня всё получилось. Так как вы и советовали. Теперь проблема с стабилизатором тока типа кРен. Таких мощных не найти. Только на транзюках нужно делать. Да и кондеры на 68000 мк 25 вольт вобщемто заморочливо пока для меня.
Ну а так спасибо за всё!!! |
17.12.2012, 11:37 | #13 (permalink) | |
Выводы 1,2-это 110 вольт. Выводы 1,3-это 127 вольт. Вот теперь и комбинируйте. 1,2+1,2 будет 220 вольт. 1,3+1,3 будет 254 вольта. 1,2+1,3 будет 237 вольт. 1,2+1,2 впараллель-будет 110 вольт. 1,3+1,3 впараллель-будет 127 вольт. И больше никого не слушайте. Желаю удачи!!! ДЕД ВИКТОР |
18.12.2012, 12:21 | #15 (permalink) | |
Только соблюдай начало и конец обмоток при последовательном соединении,а то напряжения не сложатся,а вычтутся ДЕРЗАЙ!!! |
22.12.2012, 21:15 | #16 (permalink) |
День добрый!
Прошу прощения у топик стартера ,что вклиниваюсь в его тему со своим вопросом,но у меня очень похожая ситуация ) необходимо сделать блок питания для генератора постоянного тока 12в и с максимальным током нагрузки где то 20-25а (рабочий ток от 5до10а)В схемах мощного блока питания ,обнаруженных на просторах интернета ,указываеться необходимость перематывать вторичку,но так как опыта в манипуляциях с трансформатарами нет , то очень заинтересовала возможность обойтись малой кровью) Если применять указанный автором силовой транс ТС 270 ,для моего случая смогу ли я получить указанные мной характеристики? Спасибо! |
23.12.2012, 02:04 | #17 (permalink) |
Уважаемый zames!
Это что за генератор постоянного тока,которому самому нужен электрический ток.Ведь генераторы сами вырабатывают электрический ток.Может быть для подмагничивания обмоток.Ну ладно. Вообщем Вам нужно получить 12 вольт с током до 10 ампер,а это 120 ватт.И я думаю у этого транса есть еще и запас. Насколько я помню из Советских времен у этого транса есть две обмотки,намотанные проводом диаметром окола 2х мм.И если мне не изменяет память в мои 70 лет, то одна обмотка на 6,5 вольта, а другая на напряжение 6,9 вольта.Если их соеденить последовательно и правильно,то получим напряжение 13,4 вольта.Но имейте ввиду,что каждая из этих обмоток,как и все остальные намотаны по половинке на каждой катушке. Т.Е обмотка на 6,5 вольта состоит из обмотки на 3,25 вольта на одной катушке и 3,25 вольта на другой катушке.Аналогично намотана и обмотка на 6,9 вольта-это две половинки по 3,45 вольта на каждой катушке. Перемычки для этих половинок уже стоят на трансе.С этих обмоток можно получить и напряжение 9,95 вольта.Для этого нужно соеденить последовательно обмотку с напряжением 6,5 вольта и половинку с напряжением 3,45 вольта. Так же с этих обмоток можно получить и напряжение 10,15 вольта.Для этого нужно соеденить последовательно обмотку с напряжением 6,9 вольта и половинку обмотки с напряжением 3,25 вольта. Так же можно получить немного заниженные все вторичные напряжения. Для этого в сеть нужно включить первичную обмотку не на 220 вольт,а на 237 вольт.Это перемычка между клеммами 2 и3' а клеммы 1 и 1' в сеть. Можно еще больше занизить все вторичные напряжения. Для этого нужно в сеть включить обмотку на напряжение 254 вольта.Это перемычка между клеммой 3 и 3' а клеммы 1 и 1' в сеть. Жаль только,что попадались трансформаторы у которых были только две половинки по 110 вольт, а это последовательно толькл 220 вольт. Как поняли-приём!!! |
23.12.2012, 05:55 | #18 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
23.12.2012, 12:15 | #19 (permalink) | |
23.12.2012, 13:58 | #20 (permalink) |
[QUOTE=максим 394;837606]нет конечно... там самая сильная обмотка держит 3А.. их там куча всяких...
Интересно,какую из этой кучи обмоток Вы называете самой сильной? Ведь обмотка из медного провода диаметром 2 мм. выдерживает ток не 3 ампера,а все 30 ампер. |
как я завидую тем, кто в этом разбирается! |
