27.12.2012, 01:42 | #31 (permalink) |
или сдвоеным 1,8мм, или строеным 1,5мм, или 4 х 1,25", а другой "для 30А .....диаметр проводника должен быть не меньше 3,9мм..". для первого случая 1 ампера нужен провод толщиной 0.125 мм. ,а для второго 0,13 мм. подумавши и мне хватит провода толщиной 0,5 мм.??? кто знает точнее подскажите. |
27.12.2012, 22:14 | #35 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
30.12.2012, 01:16 | #37 (permalink) |
Максим 394 добрый день.Я посмотрел вашу програмку для расчета трансформаторов и решил проверить её.Я ввел такие данные:
a=2 см. b=5см. с=4 см. h=7см. выходное напряжение=22 вольта И у меня получилось на 220 вольт-1176 виткоа,а на 22 вольта-130 витков. А ведь нас в школе учили,что во вторичной обмотке траесформатора во столько раз будет меньше напряжение,восколько раз в ней меньше витков,чем в первичной обмотке.Согласно этой теории-22 вольта меньше,чем 220 вольт в 10 раз,поэтому и витков во вторичке должно быть не 130,а 117. Если не затруднит-объясните где я ошибся. |
30.12.2012, 01:28 | #38 (permalink) |
привет... вот Силовой трансформатор. Расчёт силового трансформатора.. набери в рамблере.... там все подробно рассказано... и насчет отношения витков есть.. и формулы.. и коофиц.
31.12.2012, 15:10 | #39 (permalink) |
Мне почему то думается,что никакие формулы и коэффициенты не должны изменить основной сути трансформирования и соотношения витков и напряжений между первичной и вторичной обмотками.Еще кто нибудь откликнитесь.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! |
03.01.2013, 01:09 | #40 (permalink) |
А вот 1.5мм влезет??? 50 вольт мне не надо а вот 45 желательно. где-то 1.3-1.4мм должно влезть.
как я завидую тем, кто в этом разбирается! |
